Простой стабилизатор напряжения без каких либо защит
Danone
  Постов: 14   ОК
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Простой стабилизатор напряжения без каких либо защит. На схеме только основной каркас для простоты понимания.
В качестве стабилитрона может быть любой диод. Выходное напряжение регулируется делителем напряжения R3/R4.
Данная схема тестировалась в программе LTspice. Q2-любой слаботочный транзистор типа кт-315. Q1-мощный транзистор с теплоотводом.
Если во время работы стабилизатора отключить Q2 или если он сгорит, то на нагрузке R2 резко вырастет напряжение до напряжения на входе!
Вот такой вот айайай. biggrin
Файлы: 7367036.jpg (38.5 Kb)
