    Простой стабилизатор напряжения без каких либо защит
    Сб, 18.11.2017, 10:33 | Сообщение # 1
    Danone
      Постов: 14   ОК
    ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
    Простой стабилизатор напряжения без каких либо защит. На схеме только основной каркас для простоты понимания.
    В качестве стабилитрона может быть любой диод. Выходное напряжение регулируется делителем напряжения R3/R4.
    Данная схема тестировалась в программе LTspice. Q2-любой слаботочный транзистор типа кт-315. Q1-мощный транзистор с теплоотводом.
    Если во время работы стабилизатора отключить Q2 или если он сгорит, то на нагрузке R2 резко вырастет напряжение до напряжения на входе!
    Вот такой вот айайай. biggrin
    Файлы: 7367036.jpg (38.5 Kb)
