Переделка БП от ПК, увеличение напряжения
| Пн, 16.10.2017, 18:52 | Сообщение # 1
Beloff12
Постов: 92
Переделал компьютерный БП по приведенной схеме. Максимальное напряжение на выходе 25 В. Может кто подскажет, как его увеличить до 30 - 35 вольт.
| Пн, 16.10.2017, 19:07 | Сообщение # 2
apeks
Постов: 2197
Beloff12, Цитата Beloff12 ( ) ожет кто подскажет, как его увеличить до 30 - 35 вольт. без перемотки транса никак, 25 как сейчас уже напряг для компового транса
| Пн, 16.10.2017, 19:08 | Сообщение # 3
Цитата Beloff12 ( ) как его увеличить до 30 - 35 вольт. Без перемотки трансформатора не получится. Можно еще попробовать на выходе поставить диодный мост
| Пн, 16.10.2017, 21:05 | Сообщение # 4
alex2330
Постов: 23
Поднять напряжение на выходе блока можно четыремя способами. Косичку трансформатора выпаять из платы.
А. Выходной каскад сделать по схеме мост. Можно получить до 40В. К 12В обмотке подключить 3 или 4 высоковольтные сборки шоттки.
B. Собрать схему псевдомост. Можно получить до 30В. Высоковольтную сборку шоттки оставить на 12В обмотке. К 5В обмотке подключить 2 низковольтные сборки с линий +3,3В и +5В. Используются все родные сборки шоттки. Ничего докупать не надо.
C. Распустиь косичку трансформатора и соединить обмотки согласно схеме 1б Главное не перепутать фазировку обмоток, иначе вместо увеличения напряжения получите уменьшение.
D. Перемотать трансформатор.
| Пн, 16.10.2017, 21:26 | Сообщение # 5
Beloff12
Постов: 92
Спасибо за ответы. Я, в принципе, так и думал, что без перемотки тут не обойтись, но решил, на всякий случай спросить. Перематывать как-то не очень охота.Добавлено (16.10.2017, 22:26) --------------------------------------------- alex2330,огромное спасибо. Пока писал ответ пропустил Ваше сообщение. Вариант А меня вполне устраивает. Шунт, насколько я понимаю, нужно цеплять после сборок D1,D2.
| Пн, 16.10.2017, 21:35 | Сообщение # 6
alex2330
Постов: 23
Верно. Шунт между массой и D1, D2. Мне больше нравиться схема псевдомост. В своем блоке получал 33В-10А. Зависит от амплитуды импульсного напряжения на выходе силового трансформатора.
| Пн, 16.10.2017, 21:58 | Сообщение # 7
Михалыч0287
Постов: 213
я распаивал 5 вольтовую обмотку и соединял последовательно. на выходе получить смог 96 вольт, соответственно выходные диоды, кондеры, дроссель под замену...
| Пн, 16.10.2017, 22:05 | Сообщение # 8
Beloff12
Постов: 92
А объязательно лепить 150 вольтовую сборку? Можно ведь поставить 30cpq100.
| Пн, 16.10.2017, 22:44 | Сообщение # 9
alex2330
Постов: 23
Наверное можно и 100 вольтовую сборку поставить на 12В обмотку, в своих блоках меньше 150 вольтовых не ставил, были только такие. В соседней теме писали цитирую: Надо придерживаться правила, что диод шоттки должен быть на напряжение, троекратно превышающее максимальное выпрямленное . Они очень боятся превышения обратного напряжения и сгорают моментально. http://radioskot.ru/forum/3-10568-7
| Пн, 16.10.2017, 23:59 | Сообщение # 10
Beloff12
Постов: 92
Я понял. Огромное спасибо.
