ИБП для усилителя 2.1
dron7560
Постов: 77
Зравствуйте ещё раз.Построил ещё один усилитель 2.1 на сей раз для компа(на сателиты тда1558 мост,а на сабик тда2050),так вот думаю на него сделать Импульсный блок питания ,но чтобы один на два разных напряжения(+-20в и +14).Если не трудно накидайте схем, предложений,буду примного благодарен.
dron7560
Постов: 77
Спасибо! А транс от бп ПК пойдёт или что нибудь погабаритнее,есть от телика. . Мне с обмотками не совсем ясно,чего да как,первый раз так сказать...
Постов: 7401
От ПК пойдёт. Провод для всех обмоток диаметром 0,5 мм.
I - 4-я жилами, число витков 36 II - 14 витков с отводом от середины, мотаем тоже 4-я жилами III - 6 витков с отводом от средней точки, мотаем двумя жилами IV - 6 витков с отводом, намотку делаем двумя жилами.
Дроссели намотаны на ферритовых кольцах, все они одинаковые, кольцо 20 мм намотка делалась проводом проводом 1,5 мм
dron7560
Постов: 77
вот что то похожее нашёл ,вроде та же самая схема только без обмотки на ФНЧ.
Постов: 7401
Да, оно, схема проверенная - по ней и делать.
dron7560
Постов: 77
Всё отлично,но только вот по трансу опять вопрос,сколько мотать для +-20, и сколько для +14.? Забиваю в прогу excellentIT пишет (коэффициент заполнения окна больше 0.3)?
apeks
Постов: 2197
сердечник ваш выбран, частота пребразования,диаметр провода,требуемый ток, стабилизация или нет выходов, входное напряжение?
dron7560
Постов: 77
Вроде получилось расчитать транс(первичка 20 витков 0.5X4, 1вторичка 6+6 витков 0.7X3, 2 вторичка 2+2 0.7х2) Верно ли ? Может чего не так ?
apeks
Постов: 2197
dron7560, скрин расчетов,чтото по первичке подозрительно толстая коса и мало витков,вы там случайно не для точечной сварки транс считаете?
