dron7560, материал сердечника я поставил бы N27,не хилый бп на пол киловатта получается
Добавлено (15.10.2017, 18:09) --------------------------------------------- одного только не пойму зачем два плеча по 40вольт? усь вроде не автомобильный
Добавлено (15.10.2017, 18:20) --------------------------------------------- Микросхема TDA1558Q двухканальный или четырехканальный усилитель мощности НЧ 2x22Вт или 4x11Вт. Применяется в автомагнитолах. TDA-2050 Усилитель на микросхеме TDA2050 Напряжения питания......................от ±4.5 до ±25 В Потребляемый ток (Vin=0)...................... 90 мА макс. Выходная мощность........................35 Вт тип. при ±18 В, 4 Ω и d = 10 % 22 Вт тип. при ±18 В, 8 Ω и d = 10 % 28 Вт тип. при ±18 В, 4 Ω и d = 0.5 % 18 Вт тип. при ±18 В, 8 Ω и d = 0.5 %
итого считаем по максимуму 35 ватт+44 ватт=80ватт у вас же бп по силе считан 400ватт,куда денете оставшиеся 320ватт?
