    Неизвестный БП от пк
    Чт, 14.09.2017, 17:34 | Сообщение # 1
    Вова5304
      Постов: 4   ОК
    Попал в руки компьютерный блок питания LiteON модель PS-5201-6I хотелось бы попробовать сделать из него лабораторный блок питания с регулировкой тока.В инете схемы только на шим 494 а у меня ka3501 и ka339 .или помогите найти на него схему по схеме будет легче разобраться что к чему.Заранее спасибо.
    Добавлено (14.09.2017, 18:34)
    Вот фото
    Файлы: 9656765.jpg (18.8 Kb) · 6544313.jpg (16.2 Kb) · 5062178.jpg (24.3 Kb) · 6814609.jpg (18.0 Kb) · 6251755.jpg (13.2 Kb)
    Сб, 16.09.2017, 18:43 | Сообщение # 2
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    фотки мелковаты чтоб рассмотреть...
    Сб, 16.09.2017, 20:00 | Сообщение # 3
    Вова5304
      Постов: 4   ОК
    отредактировал
    Добавлено (16.09.2017, 21:00)
    Модераторы удалите пожалуста старые фото
    Файлы: 0313204.jpg (95.6 Kb) · 4062573.jpg (116.9 Kb) · 0709052.jpg (99.3 Kb) · 5516063.jpg (179.2 Kb) · 0146497.jpg (107.4 Kb)
    Сб, 16.09.2017, 20:13 | Сообщение # 4
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    а на боковой плате что за микрухи? 3510? ну по факту от 339 можно избавиться скорее всего
    Сб, 16.09.2017, 20:31 | Сообщение # 5
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    рекомендую воспользоватся графическим редактором, используя наложение 2х слоев
    Добавлено (16.09.2017, 21:29)
    регулировку можно сделать по оптрону, 2 из них отвечают за защиту и отключение микрухи, а третий за регулировку. у меня был случай когда БП плано поднимал напряжение до 5,8V и уходил в защиту. Оказалось что оптрон потерял свои свойства частично...
    Добавлено (16.09.2017, 21:31)
    кстати подстроечный резистор на плате за это как раз и отвечает... Но в пределах диапазонов защит
    Файлы: 8890987.jpg (325.4 Kb)
    Сб, 16.09.2017, 21:19 | Сообщение # 6
    Вова5304
      Постов: 4   ОК
    Боковая плата так понимаю на входное питание микрухи стоят ka3842 и ka3845
    Добавлено (16.09.2017, 22:13)
    И в правой части блока возле подстроечника ещё стоит транзистор N701
    Добавлено (16.09.2017, 22:19)
    СПС попробую по колдовать с подстроечниками главное чтоб не рвануло biggrin
    Сб, 16.09.2017, 21:29 | Сообщение # 7
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    чуть поверни его, выходные напруги должны измениться слегка, ну а дальше откидывать защиту и колхозить больший разлет по напряжению...
    Добавлено (16.09.2017, 22:29)
    смотри оптрон который на 2ю ногу идет, если на нем менять входной уровень (1,09V норма), должно напряжение изменяться на выходное
    Сб, 16.09.2017, 22:34 | Сообщение # 8
    Вова5304
      Постов: 4   ОК
    Попробовал (не рвануло cool )там два подстроечника на 1ком возле микрух за вольтаж 12ти и 5ти вольтовой линии а второй возле транзистора(пригляделся tip115 smile ) ни как не реагирует sad
    Добавлено (16.09.2017, 23:16)
    Спс завтра попробую а то ночь на дворе ещё соседей без света оставлю biggrin
    Добавлено (16.09.2017, 23:21)
    Правильно будет если +12 и -12 соединить можно получить 24? или коротнёт ?
    Добавлено (16.09.2017, 23:34)
    Если с 3501-ой 2рую ногу на землю обрезать защита уберётся?
    Вс, 17.09.2017, 03:54 | Сообщение # 9
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    защиту надо смотреть куда с 12/5/3,3/-5/-12 в сторону микрух уходит и их заменять, например 5в можно с дежурного завести, 3,3 через делитель с той же 5 в дежурки
    -12 и +12 как 2 провода использовать можно, почему бы и нет
