Неизвестный БП от пк
| Сб, 16.09.2017, 18:43 | Сообщение # 2
Михалыч0287
Постов: 213
фотки мелковаты чтоб рассмотреть...
| Сб, 16.09.2017, 20:00 | Сообщение # 3
Вова5304
Постов: 4
| Сб, 16.09.2017, 20:13 | Сообщение # 4
Михалыч0287
Постов: 213
а на боковой плате что за микрухи? 3510? ну по факту от 339 можно избавиться скорее всего
| Сб, 16.09.2017, 20:31 | Сообщение # 5
Михалыч0287
Постов: 213
рекомендую воспользоватся графическим редактором, используя наложение 2х слоевДобавлено (16.09.2017, 21:29) --------------------------------------------- регулировку можно сделать по оптрону, 2 из них отвечают за защиту и отключение микрухи, а третий за регулировку. у меня был случай когда БП плано поднимал напряжение до 5,8V и уходил в защиту. Оказалось что оптрон потерял свои свойства частично... Добавлено (16.09.2017, 21:31) --------------------------------------------- кстати подстроечный резистор на плате за это как раз и отвечает... Но в пределах диапазонов защит
| Сб, 16.09.2017, 21:19 | Сообщение # 6
Вова5304
Постов: 4
Боковая плата так понимаю на входное питание микрухи стоят ka3842 и ka3845Добавлено (16.09.2017, 22:13) --------------------------------------------- И в правой части блока возле подстроечника ещё стоит транзистор N701 Добавлено (16.09.2017, 22:19) --------------------------------------------- СПС попробую по колдовать с подстроечниками главное чтоб не рвануло
| Сб, 16.09.2017, 21:29 | Сообщение # 7
Михалыч0287
Постов: 213
чуть поверни его, выходные напруги должны измениться слегка, ну а дальше откидывать защиту и колхозить больший разлет по напряжению...Добавлено (16.09.2017, 22:29) --------------------------------------------- смотри оптрон который на 2ю ногу идет, если на нем менять входной уровень (1,09V норма), должно напряжение изменяться на выходное
| Сб, 16.09.2017, 22:34 | Сообщение # 8
Вова5304
Постов: 4
Попробовал (не рвануло )там два подстроечника на 1ком возле микрух за вольтаж 12ти и 5ти вольтовой линии а второй возле транзистора(пригляделся tip115 ) ни как не реагирует Добавлено (16.09.2017, 23:16) --------------------------------------------- Спс завтра попробую а то ночь на дворе ещё соседей без света оставлю Добавлено (16.09.2017, 23:21) --------------------------------------------- Правильно будет если +12 и -12 соединить можно получить 24? или коротнёт ? Добавлено (16.09.2017, 23:34) --------------------------------------------- Если с 3501-ой 2рую ногу на землю обрезать защита уберётся?
| Вс, 17.09.2017, 03:54 | Сообщение # 9
Михалыч0287
Постов: 213
защиту надо смотреть куда с 12/5/3,3/-5/-12 в сторону микрух уходит и их заменять, например 5в можно с дежурного завести, 3,3 через делитель с той же 5 в дежурки -12 и +12 как 2 провода использовать можно, почему бы и нет
