Напряжение после диодного моста
andreysaa9
Постов: 6
Собираю блок питания на lm350 , схема с даташита . Хочу получить регулировку от 0 ( образно , знаю что будет 1,2-1,5) до 24-25 в с силой тока 3 А . Имею тороидальный трансформатор на 27 в 5 А , достался от сгоревшего ББП Скат . И все бы было хорошо , но после диодного моста и конденсатора получаю 43в, даже если ставлю 1 мкф 40в то все равно 39-40в . Отматывать если честно не хочу напряжения то нормальное . Что думаю : 1. Не ставить конденсатор ( но ведь пульсации ) 2. Поставить после кондора стабилитрон д816б . Больше мыслей нет , подскажите люди добрые .
Постов: 1790
После дорожного моста напряжение увеличивается примерно в 1,41 раз. Только.п будет около 39 в. Для тока в 3 Ампера стабилитрон не поможет. Как минимум надо ставить стабилизатор на транзисторе. Может проще взять другой транс?
andreysaa9
Постов: 6
Остаётся только одно не ставить конденсатор . Ну или все таки отмотать вторичную обмотку . А вообще так ли нужен конденсатор?
nolpofaze
Постов: 442
Отмотать обмотку, взять другой трансформатор, использовать другой стабилизатор. А какой смысл не ставить конденсатор???
Лекс59
Постов: 1082
27х1.4=37,8 вольт. 1. Это без нагрузки. По мере нагружения напруга будет падать. 2. Если у вас 43 без нагрузки, то возможно транс намотан с некоторым превышением. И напруга в сети может быть не 229 вольт. У меня временами до 245 доходила.
Даташит не смотрел. Главное, чтобы напруга не превышала допустимую для деталей. Возможно придется выбрать другую схему. Либо отмотать транс. А трансы в Скатах, которые торроидальные достаточно неплохи. Я не знаю, как они намотаны. Обычно вторичка сверху. Ее можно отмотать. Если сверху первичка, то ее нужно наоборот - домотать.
Без конденсаторов не обойдетесь. Да и дело не в них. Там ведь синусоида. Ее максимум все-равно в 1,4 раза выше эффективного значения.
И кондер после моста - чем больше, тем лучше.
Наиболее простой и эффективный вариант - выбрать другую схему, на транзисторах. Их много разных, выбирайте по вкусу.
Как полиативное решение - нагрузить выпрямитель до схемы стабилизатора. С полампера-ампер. Напруга несколько просядет. Например лампой накаливания. Но это бесполезное рассеивание в тепло.
andreysaa9
Постов: 6
Всем огромное спасибо за ответы , решил отмотать вторичную обмотку , благо она сверху . Отмотаю десять витков проверю сколько вольт на выходе вычислю количество витков на вольт . Страшно конечно , но другого у меня нет . Отпишусь что получилось .
andreysaa9, Сложно объять такой дипазон напряжения на выходе,входное она просит 20-22 вольта постоянки и приличный радиатор для отвода тепла особенно при малых выходных напряжений,или переключать отводами витки вторички,а так будет печка
krupgena
Постов: 181
Цитата andreysaa9 (  ) И все бы было хорошо , но после диодного моста и конденсатора получаю 43в
Скажите на милость , а если запромежутить их такой схемой .
Постов: 1790
Можно и эту применить как первый понижающий стабильно до безопасного. Но про радиаторы не забываем.
andreysaa9
Постов: 6
Было страшно , но я сделал это ))) Перемотал я вторичку , вернее отмотал . Снял аккуратно ленту типа скотча и вот она вторичная обмотка , отмотал 10 витков померил напряжения , упало ровно на 1 в , отмотал в общем 30 витков . Победа ! Стало ровно 24 в на вторчке , после диодного моста и конденсатора 2200 мкф 50в ровно 30 в . Все таки тороидальные трансы удобней в плане перемотки . Развёл плату плавает в железе )) Ещё раз всем огромное спасибо за ответы .
