    Блок питания Golden POWER 300W-B
    Ср, 30.08.2017, 18:08 | Сообщение # 1
    ITS
      Постов: 4   ОК
    Если есть люди в Новосибирске, кто сможет разжевать эту тему... Я к вам приеду в любое дневное время...
    Ср, 30.08.2017, 18:19 | Сообщение # 2
    Цитата ITS ()
    разжевать эту тему.
    smile ТЫЦ и жуем
    Чт, 31.08.2017, 11:39 | Сообщение # 3
    ITS
      Постов: 4   ОК
    Цитата краб ()
    ТЫЦ и жуем
    Спасибо, полезная информация!
    а есть такое же только про ATX блоки... меня интересуют разновидности дежурных питаний
    Чт, 31.08.2017, 18:19 | Сообщение # 4
    ganinasa
      Постов: 62   ОК
    Задайте в поисковик- ATX бп дежурка. Всё находится, ссылку не даю, уже получил замечания.
    Пт, 01.09.2017, 16:32 | Сообщение # 5
    ITS
      Постов: 4   ОК
    Ребят что может быть ? подскажите .... Нет дежурного питания.. На питание шим контроллера поступает всего 3вольта(мерял на резисторе R46, его же предварительно выпаял) дежурных 5вольт и вовсе нет. Все сопротивления, диоды, транзисторы целые. Все выпаял и проверил.. не знаю только как проверить кондеры керамические . Нужна ваша помощь, товарищи
    Файлы: 2379106.jpg (79.0 Kb)
    Пт, 01.09.2017, 16:35 | Сообщение # 6
    Nickolay78
      Постов: 29   ОК
    А на первичной стороне какие напряжения ?
    Пт, 01.09.2017, 17:17 | Сообщение # 7
    ITS
      Постов: 4   ОК
    с кондеров 302 вольта выходит, если мерить напряжение то на коллекторе Q3 тоже 302в
    Пт, 01.09.2017, 18:44 | Сообщение # 8
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    оптрон замени U1 который, (коэф. усиления просел) если не поможет тогда TL431... при условии что Q4 и Q3 исправны...
    Сб, 02.09.2017, 11:01 | Сообщение # 9
    ganinasa
      Постов: 62   ОК
    Проверить R17, R12
    Сб, 02.09.2017, 12:23 | Сообщение # 10
    12943
      Постов: 20   ОК
    А чтобы опять не сдохла, заменить дутые конденсаторы в дежурке и пробитый диод на 5VSB.
