Блок питания Golden POWER 300W-B
ITS
Постов: 4
Если есть люди в Новосибирске, кто сможет разжевать эту тему... Я к вам приеду в любое дневное время...
Цитата ITS (  ) разжевать эту тему. ТЫЦ и жуем
ITS
Постов: 4
Цитата краб (  ) ТЫЦ и жуем
Спасибо, полезная информация! а есть такое же только про ATX блоки... меня интересуют разновидности дежурных питаний
ganinasa
Постов: 62
Задайте в поисковик- ATX бп дежурка. Всё находится, ссылку не даю, уже получил замечания.
ITS
Постов: 4
Ребят что может быть ? подскажите .... Нет дежурного питания.. На питание шим контроллера поступает всего 3вольта(мерял на резисторе R46, его же предварительно выпаял) дежурных 5вольт и вовсе нет. Все сопротивления, диоды, транзисторы целые. Все выпаял и проверил.. не знаю только как проверить кондеры керамические . Нужна ваша помощь, товарищи
Nickolay78
Постов: 29
А на первичной стороне какие напряжения ?
ITS
Постов: 4
с кондеров 302 вольта выходит, если мерить напряжение то на коллекторе Q3 тоже 302в
Михалыч0287
Постов: 213
оптрон замени U1 который, (коэф. усиления просел) если не поможет тогда TL431... при условии что Q4 и Q3 исправны...
ganinasa
Постов: 62
Проверить R17, R12
12943
Постов: 20
А чтобы опять не сдохла, заменить дутые конденсаторы в дежурке и пробитый диод на 5VSB.
