Накрылся БП atx N350K
andruaspire
  Постов: 93   ОК
знатоки подскажите что это может быть, работал себе БП как ни в чем не бывало, в один прекрасный день в БП происходит хлопок после чего он на удивление продолжает работать, где то через минуту происходит еще один хлопок с яркой вспышкой, вскрыв БП первое что увидел это разнесенный в дрыбадан предохранитель, думал поставить новый но каждый предохранитель горел при включении и БП устраивал кз, внешних повреждений на элементах не обнаружил только на задней стороне платы небольшой участок почернел, как по вашему где стоит искать причину поломки?
  Постов: 1693   Друзья
ну так поставь по мощнее,пока ба-бах конкретный не получишь...Ну а если серьёзно,то давай хотя бы фото твоей платы с обеих сторон в студию.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
куча мануалов по ремонту бп написано
1-проверяем вторичные на отсутствие замыканий, сгоревших диодов и вздутых конденсаторов
как только убеждаемся что с вторичкой все нормально включаем бп через лампу 100ватт не забыв перед этим проверить все оптроны
если лампа при включении бп ярко вспыхнет и потухнет можно считать все в норме а если горит проверяем всю первичку
