Помогите понять, что с блоком питания от шуруповерта
alexcreating
Постов: 2
Здрасьте всем! Началось все с того, что я переделал свой аккум с шуруповерта с никель кадмиевого на литиевый. Оригинальный аккум был 12 v и зарядник соответственно. Переделал я так, что воткнул туда 4 литиевых батарейки через BMS плату, в итоге 16 вольт и при зарядке оригинальным зарядным, лампочка мигает красным, раньше такого не видел. Все что я творил со своим аккумом снял на видео и выложил в инет, типа смотрите, что я сделал, но вот проблемы теперь. Посмотрите пожалуйста, и скажите, что я сделал не так, как исправить.
Постов: 1790
Не понял в чем проблемы. Если с зарядкой, то , думаю, понятно что изменились батарейки, их напряжение, следовательно надо и другое зарядное( по принципу заряда) и на другое напряжение. У вас плата БМС с зарядным или нет? Укажите ее тип. Есть сомнения в правильности ее подключения.
alexcreating
Постов: 2
Такую плату я использовал и по этой схеме паял.
Не понимаю куда нужно было припаивать термодатчик, который был на старом аккуме? Я его минус припаял к контакту В- на плате. Мне кажется из-за него заряд не идет и лампочка без конца мигает.
Постов: 1790
В этой плате очевидно нет контактов для термодатчика. Так что он не нужен. А на какое напряжение плата. Что написано с обратной стороны? По нормальному для 4 х элементов должно быть 16,8 в. И напряжение для заряда должно быть постоянным, т.е. с блока питания,а не с зарядного блока.Добавлено (14.08.2017, 05:23) --------------------------------------------- Попалось ещё описание на эту плату. Там нет зарядного, Так что надо ещё менять и зарядное. Т.е .делать самому. Со стабилизацией тока и напряжения.
Михалыч0287
Постов: 213
я в оригинальное ЗУ, в разрыв провода, добавил dc-dc повышающую плату и регулятор тока (мощность зарядника была 15V 0.45A, стала 16,8V 0,35А)
Постов: 1790
Михалыч0287, Что бы не было никаких кривотолков почитайте как надо заряжать литиевые аккумуляторы. И тогда поймете что ваше изобретение может неправильно работать. Вы должны на начальном этапе стабилизировать(ограничивать) ток на определенном уровне, а потом уже ( в конце) стабилизировать напряжение( исходя из 4,2 В на элемент). Поэтому что там мигает и почему никто не скажет не разобрав схему. Замерьте все режимы, как работает. Стабилизирует ли ток, на каком уровне, стабилизирует потом напряжение. Может проще сделать новую зарядку на L200C или двух LM317?
