    General satellite gs 8300 схема блока
    Чт, 03.08.2017, 21:26 | Сообщение # 1
    vokuevBC
    Всех приветствую, вообщем такая проблема. Сгорел блок от ресивера. А точнее транзистор cs2n60f и высох канденсатор 400вольт 47 мкф, кондер заменил на 400вольт 220мкф, тразистор поставил 07n60c3. теперь 3.3 вольтовая линия скачет на выходе от 1-8 до 2.2 вольт, остальные показывают по номиналу, но при подключении к материнской плате ресивера напряжение проседает до 1.3/3.8/18 вольт соответственно. Подскажите в чем дело, может быть схемку как то переделать?
    Файлы: 1996288.png (149.9 Kb)
    Пт, 04.08.2017, 15:23 | Сообщение # 2
      Постов: 1693   Друзья
    не всегда повышение ёмкости идёт на пользу,особенно в импульсниках,для начала поставь близкий по ёмкости.
    Сб, 05.08.2017, 10:15 | Сообщение # 3
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    vokuevBC, токовый датчик проверь, может номиналы ушли( R8,R11, R13)
    Сб, 05.08.2017, 16:45 | Сообщение # 4
    Раиогубитель
      Постов: 165   Друзья
    vokuevBC, или переделай бп на микросхему 5lo380r
    Сб, 05.08.2017, 16:48 | Сообщение # 5
    Раиогубитель
      Постов: 165   Друзья
    Добавлено (05.08.2017, 17:48)
    Я переделывал не раз уже такие блоки питания.
    Файлы: 4587402.jpg (54.6 Kb)
    Сб, 05.08.2017, 16:49 | Сообщение # 6
    Раиогубитель
      Постов: 165   Друзья
    Файлы: 5659865.jpg (359.2 Kb)
