General satellite gs 8300 схема блока
vokuevBC
Всех приветствую, вообщем такая проблема. Сгорел блок от ресивера. А точнее транзистор cs2n60f и высох канденсатор 400вольт 47 мкф, кондер заменил на 400вольт 220мкф, тразистор поставил 07n60c3. теперь 3.3 вольтовая линия скачет на выходе от 1-8 до 2.2 вольт, остальные показывают по номиналу, но при подключении к материнской плате ресивера напряжение проседает до 1.3/3.8/18 вольт соответственно. Подскажите в чем дело, может быть схемку как то переделать?
Файлы: 1996288.png (149.9 Kb)
  Постов: 1693   Друзья
не всегда повышение ёмкости идёт на пользу,особенно в импульсниках,для начала поставь близкий по ёмкости.
redish
  Постов: 2405   Друзья
vokuevBC, токовый датчик проверь, может номиналы ушли( R8,R11, R13)
Раиогубитель
  Постов: 165   Друзья
vokuevBC, или переделай бп на микросхему 5lo380r
Раиогубитель
  Постов: 165   Друзья
Добавлено (05.08.2017, 17:48)
Я переделывал не раз уже такие блоки питания.
Файлы: 4587402.jpg (54.6 Kb)
Раиогубитель
  Постов: 165   Друзья
Файлы: 5659865.jpg (359.2 Kb)
