Ремонт высоковольтного источника напряжения
Юра
Постов: 7
здравствуйте, уважаемые форумчане! Я студент специальности микроэлектроника, следовательно, по специальности работаю с установками вакуумного напыления. Установки старые, и возникла необходимость произвести рестоврацию высоковольтного источника напряжения (5 кВ, 3 А). Конструкция старая и самодельная - собиралась разными людьми в разные времена. Мой планируемый ремонт заключается в замене электропроводящих шин в внутри, замене изношенных. Так же, при подачи высоковольтного напряжения на нагрузку в источнике возникает непонятное периодическое кряканье (именно не гул и не свист, а периодическое кряканье) - У кого-нибудь есть соображения или опыт по этому поводу? Из за чего возникает и как устранить? И вообще, я буду рад любым советам, касающимся ремонту источника. Пожалуйста, пишите!!!
Постов: 7401
Думаю будут не лишними фотографии сабжа и его точная фамилия...
Юра
Постов: 7
А что такое сабж??? Фотографии источника пока выложить не могу - на каникулы пока уехал домой, думаю, пока дома - порою интернет, наберусь идей; но так ничего стоящего и не нашел....
Марки и модели у источника нет - он самодельный........ Сделан был лет 7-10 назад....
Постов: 7401
Вот этот высоковольтный пациент и есть сабж Нужно хоть понять что это конструктивно и по какой схеме собран.
Юра
Постов: 7
Ясно, тогда, как только будет возможность - сделаю фотографии и буду требовать схемы. Спасибо за ответ!
bvz
Постов: 1133
5кВ 3а - это точно есть правда??=0 куда на напыление 15кВт источник идет? там же по моему в основном статика нужна, а не ток
Юра
Постов: 7
На напыление действительно так. Дело в том, что этот высоковольтный источник не распылительную систему питает, а установку получения атомарного водорода (которая тоже самодельная) и поэтому требования к нему немного другие....
Юра
Постов: 7
Ребята, ну вот собственно фотография внутренностей блока и лицевой стороны...... Сегодня еще раз включал его с целью точного определения "кряканья" вот какая ситуация:
1 - НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА: при подаче высоковольтного напряжения на нагрузку вначале внутри блока раздается односекундный треск, затем загорается разряд в камере.
2 - ПЛОХАЯ РАБОТА: при подаче напряжения на нагрузку слышно тихое протяжное кряканье и разряд не загорается.
Эти режимы меняются через раз. Причем тот человек, который работает на этой установке, сегодня сказал мне что проблемы начались после того, как он поменял растояние м/у электродами. при этом при осмотре цепи от источника к разрядному устройству мною не были обнаружены баластные резисторы, которые исходя из теории тлеющего разряда там должны стоятьдля того, чтоб на них падало разностьнапряжений Uзажигания и Uгорения (две дополнительные фотографии из моих лекций ).
в связи со всем, я сделал вывод, что: 1) так как нет баластных резисторов, то треск в нормальном режиме - это ничто иное как падение напряжения на искровом разряднике внутри блока (думаю он там стоит....я думаю, что это должно быть что-то на подобии системы зажигания мотоцикла Урал: бронепровода одеты не свечи-все нормально; если при рабочем двигателе с одного цилиндра снять подсвечник-между специальным разрядником на катушке и массой пробивает искра (по этой ссылке на 3й картинке отмечен позицией 11)) 2) вернуть прежний нормальный режим работы и снять нагрузку с искровика путем подбором и введением расчитанного нужного баластного резистора, причем, извеняюсь за неверно приведенные данные: выходной ток не 3 амперы, но должен быть меньше...сегодня увидел, что амперметр включен не в выходную цепь, а в какую-то промежуточную плату - завтра все померю точно и скажу. Но напряжение около 5 кВ. Завтра тоже и его померю.
Юра
Постов: 7
Сегодня возникла новая проблема: хотел добраться до разрядника (того, который, думаю, там есть). Но идя по высоковольтному проводу от контактной клемы уперся вот в этот ящик. С одной стороны хочется его вскрыть, т.к. думаю что в нем все это и расположено, а с другой - он закручен очень герметично (между ящиком и крышкой плотно притянутая резиновая прокладка, все выходные клеммы промазаны герметиком), поэтому подумав - ведь не спроста так закрутили - не знаю, СТОИТ ЛИ ЕГО ОТКРЫВАТЬ?
У кого-нибудь есть какие-либо соображения, что находится в "ЧЕРНОМ ЯЩИКЕ"?
Электродыч
Постов: 3755
Юра, может умножитель какой?А загерметизирован чтобы влажный воздух и пыль не попадали?
