    • Страница 2 из 3
    Переделка импульсного питания хаба
    Ср, 12.07.2017, 06:23 | Сообщение # 11
    matwsitnikov
      Постов: 15   ОК
    Я не шарю в электронике я бы рад не чего больше не ставить там и так места нет.
    Добавлено (12.07.2017, 07:23)
    Мне может кто нить объяснить принцип этих схем ну ли хотя бы как можно модернизировать их просто.
    Ср, 12.07.2017, 06:48 | Сообщение # 12
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    matwsitnikov, уже отвечал. Принцип работы - про обратноходовый преобразователь знают и яндекс и гугель, или тебя и там тоже забанили?
    Ср, 12.07.2017, 08:48 | Сообщение # 13
    matwsitnikov
      Постов: 15   ОК
    Не знал как это называется спасибо буду яндексить. Можете сказать как регулировать эту схему желательно нарисовать в картинках.
    Добавлено (12.07.2017, 09:45)
    Подключил минуя все постоянные резисторы на прямую по этой схеме получил без нагрузки на выходе 18 - 5 вольт что скажите не сгорит ли у меня что принагрузке.
    Добавлено (12.07.2017, 09:48)
    Файлы: 8423456.png (14.4 Kb)
    Ср, 12.07.2017, 08:55 | Сообщение # 14
    matwsitnikov
      Постов: 15   ОК
    Вот печатка
    Файлы: 4829073.png (831.2 Kb)
    Ср, 12.07.2017, 09:44 | Сообщение # 15
    matwsitnikov
      Постов: 15   ОК
    Нашёл на плате не припаянный R 10 обвёл красным может это регулировочный как раз.
    Добавлено (12.07.2017, 10:44)
    Ну так вот мои опыты продолжаются применяю закон тыка. при подключении к плюсовому выводу переменного резистора тем самым R10 у нас не понятно для чего напряжение на выходе не регулируется становится равно заводскому. Так же при подключении нагрузки получается что при напряжении 5 воль сила тока полностью не отдаётся при регулировки резистором R 0 сила тока увеличивается и тем самым увеличивается напряжение значит эта регулировка повышает силу тока а не напряжение.
    Файлы: 3122351.png (830.7 Kb)
    Ср, 12.07.2017, 10:11 | Сообщение # 16
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    matwsitnikov,
    wacko
    Добавлено (12.07.2017, 10:53)
    I=U/R (!)
    Добавлено (12.07.2017, 11:03)
    Подключи нагрузку с различными сопротивлениями smile и, если, ток при этом останется одинаковым, то действительно (о чудо eek ) неким резистором R0 регулируется ток, но не напряжение.
    Добавлено (12.07.2017, 11:11)
    Схему нарисуй. Что ты там, куда ты там подключаешь, нифига не понятно...
    Ср, 12.07.2017, 12:48 | Сообщение # 17
    matwsitnikov
      Постов: 15   ОК
    Придётся перерисовывать схему этого импульсника потому что
    при припаянном переменном резисторе напряжение не стабильное прыгает до +- 1 вольта приборы от этого блок питания не работают стабильно (благо схемка маленькая и думаю что не чего со штатной схемой не получится придётся делать отдельную регулировку напряжения )
    Ср, 12.07.2017, 17:54 | Сообщение # 18
      Постов: 1693   Друзья
    а может причина в переменном резисторе?
    Ср, 12.07.2017, 17:59 | Сообщение # 19
    matwsitnikov
      Постов: 15   ОК
    Я же не шарю в электронике. А что в нём может быть?
    Файлы: 9992687.jpg (60.3 Kb)
    Ср, 12.07.2017, 18:25 | Сообщение # 20
      Постов: 1693   Друзья
    Плохой контакт между подковкой и центральным выводом,и не факт что оно новое.Проверяется тэстером на пределе измерения сопротивлений.
    • Страница 2 из 3
