Помогите запустить серверный БП
| Сообщение # 1
Snake1065
Постов: 4
Собственно имеется серверный БП Ablecom pws-801-1r на 800 Вт, с возможной нагрузкой на 12 В линию около 62 А. Обшарил весь интернет, не могу найти как запустить данного зверя без модуля-преобразователя, т.е. чего куда замкнуть, чтобы он стартовал. Нашел я к нему распиновку, прикладываю в картинках. PSon замыкаю на землю, загорается зеленый светодиод, появляется напряжение на 12в, проходит секунды 2-3, загорается желтый светодиод, все тухнет. Собственно нужна помощь профи, нашел дежурку, нашел псон, а запустить заразу не могу. З.Ы. готов провести любые манипуляции, просто устал уже...
| Сообщение # 2
Постов: 1790
А обратное напряжение с нагрузки подключили? Может он уходит в защиту по отсутствию напряжения на нагрузке. А вот за каким следит надо поискать. Может в доке есть?
| Сообщение # 3
Snake1065
Постов: 4
Давайте по порядку, я просто столько всего перепробовал уже)). На БП есть 2 вида напряжений - 5vstandby (дежурка) и 12 вольт, на них я вешал на каждый по 2 лампы 5 и 12 вольт соответственно. Доков именно на него в интернете нету, распиновка взята с аналога, с таким же разъемом. Подскажите принцип, готов замыкать +12 на +12
| Сообщение # 4
Постов: 1790
Есть контакты DC Return. Это возврат напряжения с нагрузки с целью контроля за наличием напряжения на нагрузке и его правильностью, т.е. стабилизация и защита от превышения. К сожалению нет точных данных по какому напряжению эта обратная связь. Прозвоните все контакты ДиСиРетон между собой. Может они все соединены между собой? Попробовать соединить эти контакты на +12 В. Вот в этом идея.
| Сообщение # 5
Snake1065
Постов: 4
И так, при подключении +12 на дс ретерн (при этом псон замкнут на землю) перестает загоратся зеленый светодиод. При краткровременном подключении (замыкании) 5vstanby к дс ретерн бп перегружается. Очень интересно целевое назначине пинов от 2 до 5, может в них проблема? З.Ы. контакты дс ретерн прозвонены между собой, они все соединены, так же звонятся на корпус. http://manualzz.com/doc/11533534/cdr-7111-1m1lf-datasheet - даташит аналога, может он так же запускается?
| Сообщение # 6
jank5
Постов: 46
Здесь говорят о замене конденсаторов. А вообще ищи здесь
| Сообщение # 7
Snake1065
Постов: 4
Цитата jank5 ( ) Здесь говорят о замене конденсаторов. А вообще ищи здесь Это видел уже, но меня смущает, что все питания в порядке и в пределах норм, т.е. на факт, что существует проблема в конденсаторах, диодах и пр. Разобраться бы как его запустить, тогда уж можно и выводы делать.
| Сообщение # 8
veloded
Постов: 4
Дефект на БП2: Запускается и через 5сек уходит в дежурный режим. На фото красным обведены резисторы которые были в обрыве. БП заработал.
| Сообщение # 9
veloded
Постов: 4
| Сообщение # 10
veloded
Постов: 4
Дефект на БП1 БП включается, есть 12В и 5В, но вентилятор работает на максимальных оборотах и не горит зеленым светодиод. На фото красным обведен резистор который был в обрыве. БП заработал.
