Блок питания лабораторный на трансформаторе
  Постов: 5015   Друзья
в общем то захотелось собрать блок.
для начала хотел использовать импульсник от компа типа ноутбук, но как то не надежно все это да и 19 в всего....решил найти транс, покопавшись как раз нашел подходящее от какой то проигрывалки типа россия...
далее понял что обмоток по 12 в там три , мотаны они проводом 0.5, и как бы мне такое и не нужно, тем более еще 2 обмотки мотанные 0.15 примерно одна на 6 в другая на 127 наверное только место занимают а такой провод только место занимает, и решил полностью его пересобрать.
что же в итоге получилось - первичка в 65 ом родная промыта и просушена, вторичку намотал по 1+1 секции проводом 0.75 61+64 витака вышло лишнее что то не захотелось обрезать а соединять всеравно последовательно, включил - чуть гудит, в холостую не греется под нагрузкой чуть теплый (нагрузка две лампы от какой то советской тачки примерно 1.3 амперы ест)
сейчас чуть зажал в тиски и пропитываю неспеша эпоксидкой тчо бы пластины сели жестко и не было звука от работы) под нагрузкой в общем порядка 26 вольт на выходе, без где то 28.
ватт 60 можность получится же тащить с него? в идеале по выходу нужно 25 вольт и 2 амперы такие параметры схемы планируются...вот так проходят выходные, жаль что второй струбицы нет и приходится жать одной и тисками...
Файлы: 1994084.jpg (262.2 Kb) · 4683540.jpg (217.8 Kb) · 6287451.jpg (240.9 Kb) · 5824984.jpg (287.0 Kb) · 6128481.jpg (245.6 Kb) · 4715747.jpg (255.4 Kb)
Слабоват он по виду, вряд ли долго будет держать пол сотни ватт. Запас нужен к тому же.
  Постов: 750   Друзья
По габаритам трансформатор примерно ватт 50-60 (на глаз, может даже чуть больше), но вот толщина провода вторички маловата, реально хватит до 1,2...1,3А (больше будет греться сильно). Для тока 2А диаметр провода должен быть больше 1мм http://oldoctober.com/ru/transformer_3/
  Постов: 5015   Друзья
ну доэтого там еще тоньше был, 1 мм не влез бы в катушку...будем использовать что есть, тем более у блока будет охлаждение...
