PowerBank заряд-разряд
foxy-jet
Суть в следующем, на велосипеде стоит динамо-втулка 6В 3W, при спокойной езде ток примерно 250-300 мА (600мА макс), чтобы вывести на Макс мощность нужно ехать довольно быстро. Через выпрямитель хочу подсоединить powerbank и использовать его в качестве буфера для питания фар, зарядки телефона в поездках и пр. Делать его отключаемым от бортовой сети не хотелось бы. Будет ли при езде (зарядке от динамики) и одновременной избыточной нагрузке аккумулятор уходить в глубокий разряд или устройство выключится? И ситуация наоборот, при мизерной нагрузке и полном заряде АКБ отключится ли батарея от зарядки или продолжит заряжаться пока не помрёт от перезаряда? Powerbank абстрактный, какая-нибудь типовая схема. По какому принципу вообще происходит отключение литий-ионной АКБ от зарядки при полном заряде?
  Постов: 1790   Друзья
Для нормального пауэрбанка это не страшно. Там все внутри должно быть( защиты). А вот для самодельного надо смотреть и следить. Отключение по полной зарядке достигается при напряжении 4,2..4,25 В. Если сделать зарядное с таким максимальным напряжением, то аккумулятор не надо отключать от зарядного. Поищите в нэте описание заряда ЛитийИонных аккумуляторов и все станет ясно.
А динамка кроме тока еще и напряжение выдает. Правильно было бы измерять не только ток, но и напряжение при этом.
