Схема smps888
Stenya
  Постов: 46   Друзья
Вобщем плата бп (smps888" с тюнера opticum 4050 вышла из строя, выходное питание 3.3, 5, 12, 22 не было, по 1в , 3 было. После с шумом вылетела u1 шим неизвестного происхождения. Маркировку не прочесть, после манипуляций с оптроном микруху разнесло. Поиски в инете результатов не дали, распиновка ног на одноименной схеме разные. К примеру, в моей u1 - ноги 5-8 идут одним рядом на трансф., ноги 1-2 минус, ноги 3 и 4 на оптопару. В найденных схемах вобще не то
Добавлено (06.05.2017, 15:30)
Также интересует, зачем эта система, можно ли собрать свой бп, с стабилизированным питанием 3.3, 5, 12, 22в да хоть на тех же лм317 или любым другим способом?
Добавлено (06.05.2017, 15:42)
С похожих микрух, с иных бп есть m605 но в ней ноги 1 и 3 идут на оптопару
Добавлено (06.05.2017, 17:59)
Вот схема этого бп http://cxema.my1.ru/_pu/19/s35998162.jpg
насколько мне кажется, тут оптопара идет ключем, которая через u1 подает дополнительное питание на трансф, чтобы в дежурном режиме меньше потреблялось энергии. Чисто догадки. Но если так, то нельзя ли обойтись без микрухи? Сразу подавать на трансформатор и снять нужные 3.3, 5, 12, 22в? Если там конечно не подается нужная частота
Добавлено (06.05.2017, 18:00)
Ага, у меня smps888 ver 1.4
Добавлено (06.05.2017, 18:03)
  Постов: 2255   Друзья
Не верю ! Инет кишит этими ШИМ-ами.В принципе можно любую подставить.
В 4050 в основном стоит что то из LP2705, LP2710, LP2715. Реже DMO265R и DMO365R и очень редко VIPer22.
Я всегда ставлю любую из 5L0265R, 5L0365R, 5L0380R в корпусе ТО-220.
Stenya
  Постов: 46   Друзья
Кишит - это да, но там версии разные и микрухи размые, и распиновка как и подключение - разные. Поэтому все не так просто, даже более того, схему версии 1.4 smps888 точную вобще не нашел. Сам посмотри схемы, везде чтото не то, к примеру ноги 5-8 у меня идут вместе, ноги 1-2 тоже вместе, а ноги 3 и 4 идут на оптоптрон. Нашел только одну похожую схему, но она явно не от тюнера, там только один выход на 5вольт. Искать схемы вроде как умею, а тут ...
Добавлено (06.05.2017, 19:40)
Нашел отлетевший верх от микрухи,
BCFA
5M02659
  Постов: 2255   Друзья
