    Лабораторный БП (0-30V, 0-3А) на TL082 v3
    Сб, 06.05.2017, 10:09 | Сообщение # 1
    Maks1672
      Постов: 131   ОК
    Решил собрать Лабораторный БП (0-30V, 0-3А) на TL082 v3.(Использовал TIP-135c, шунт 10W 3*0,1= 0.03 Ом)
    Ну вот и фото, для индикации измерительные головки от Ц-20, пока настраиваю.
    Файлы: PSU0-30V_V3.png (89.8 Kb)
    Сб, 06.05.2017, 13:30 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    А чем эта версия v3 от классической отличается?
    Как вставлять фото на форум
    Вс, 07.05.2017, 19:37 | Сообщение # 3
    Maks1672
      Постов: 131   ОК
    Просто решил собрать по этой схеме (по наличию комплектующих).
    Сейчас завис с измерительными головками от Ц-20. За фото извините исправлюсь.
    Добавлено (07.05.2017, 20:37)
    Пробовал нагружать БП, при 3А. напряжение падает, так разве должно быть в лабораторном БП?
    Вс, 07.05.2017, 20:27 | Сообщение # 4
    Цитата Maks1672 ()
    напряжение падает
    Выход БП нагрузи хотя бы на 0,6 А ,например стабом ЛМ317 собранным и посчитанным стабом по току,нагрузка будет постоянной и не будет зависеть от выходного напряжения примерно так,потом смотри провал напряжения на выходе,
    Файлы: 9206740.jpg (10.8 Kb)
    Вс, 07.05.2017, 21:02 | Сообщение # 5
    Maks1672
      Постов: 131   ОК
    Хорошо, только завтра сделаю. сегодня устал.
