в общем откинул все, кроме +12в, заземлил где надо, выдает +24/25 вольт, начинаю переделку, цепляю освобождаю 1,2,3 16,15,14 провода, впаиваю такую схему, не работает, откидываю схему, цепляю обратно резисторы, опять 24 на выходе. снова цепляю схему, опять тухляк, начинаю проверять напряжения, на регулировке тока, все в порядке, а вот на регулировке по напруге, если переменник резко выкрутить к +5 выводу, БП начинает работать и уходит в защиту, на средней точке по нулям резистора по наряжению (на токовом, все регулируется), компаратор на доп схеме уже поменял, эффекта не дало, по ходу усилок ошибки на 1/2 выводах мудрит, т.к на этой схеме уже штук 5 БП собрал... у меня остались вариаты только заменить 494 и еще попробовать поменять местами 1,2 с 16,15 местами для проверки... у кого еще какие мысли?
