Собрать БП для зарядки АКБ авто с Али
| Сообщение # 1
lwwn
Постов: 41
для зарядки АКБ авто из товаров с Алиэкспресс. Есть ли такая возможность? Хотелось бы с регулировкой 12-18 вольт, лучше с возможностью регулировки тока, до 10 А. Если да, то можно ссылочек на необходимые товары и что с ними, этими товарами, делать. Нет у меня паяльника. А если честно - ума для этого. И ещё, можно ли всё это сделать на базе БП АТХ? С трансформаторами тоже проблема. Буду благодарен за любые советы, кроме сходить в магазин. Спасибо.
| Сообщение # 2
Сделать то можно, только АТХ переделывать нужно. Если нормально переделать блок, то и не надо ничего покупать на АЛИ. В нем самом можно сделать и регулировку напряжения и тока.
| Сообщение # 3
ganinasa
Постов: 62
Из АТХ будет очень сложно, раз нет никакого понятия. Лучше кого нибудь попросить переделать.
| Сообщение # 4
lwwn
Постов: 41
| Сообщение # 5
ganinasa
Постов: 62
Лучше понижающий с регулировками. Можно заряжать АКБ разной ёмкости. Вентиллятор подключить комповый, ну и вольтметр с ампарметром предусмотреть. Трансформатор с мостом на вход надо будет.
| Сообщение # 6
lwwn
Постов: 41
Подходящий транс вряд ли найду, а если импульсный БП, как постом выше, на 12 в. и понижающий ДС-ДС? Надолго хватит такой пары?
| Сообщение # 7
ganinasa
Постов: 62
12в маловато на вход будет, если хотите получить 18в-5а, надо вольта 24. и ток ампер 8-10
| Сообщение # 8
megos
Постов: 1726
lwwn, БП на 24В, но чуток помощнее чем в ссылке, ампер на 10, понижающий DC-DC преобразователь, что во второй ссылке (в нём штатные подстроечные резисторы заменить на переменные) и готовый цифровой блок амперметр+вольтметр.
| Сообщение # 9
lwwn
Постов: 41
А для вентилятора 12 в. отдельный блок АС-ДС брать? Спасибо за ответы.
| Сообщение # 10
megos
Постов: 1726
lwwn, если нужен вентилятор- тогда можно ещё один понижающий DC-DC к БП подкинуть, чисто для него, лучше тоже регулируемый, пойдёт самый дешёвый, рублей за 50-80- они до 3А держат, а у комповского вентилятора потребление 100-200 мА.
