Не запускается блок питания ноутбука от "инвертора 12-220"
Autocad
  Постов: 2   ОК
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
В общем собрал я на днях простенький инвертор 12-220 на транзисторах irf3205 (схему прикрепил). Питал от акб 12в 190 а/ч. Первоначально схема была настроена на 50 Гц использован сетевой железный трансформатор. От него нормально работали лампочки, паяльник, компьютер с монитором, зарядные устройства от телефонов, роутер... но как только я подключаю к нему блок питания от ноутбука последний не запускается, трансформатор "напрягается" где то один раз в секунду, блок питания не запускается. От розетки работает нормально.
Пробовал выпрямить 220 диодным мостом с конденсаторами и запитать постоянокой 220. Запускается на 5 - 15 -20 с перерывами. В общем не заработало толком.
Позже использовал импульсный трансформатор от компьютерного бп настроив схему на 25 кГц. Ситуация повторилась, бп запускается на короткое время затем "глохнет" так же как и с железным трансом.
Не запускается я так понял из-за меандра на выходе инвертора, а может и нет.
Собственно прошу помочь советом что (можно или нельзя) доработать в схеме для запуска бп ноута? Из приборов имеется только мультиметр... осциллографа к сожалению нет.
Сам конечно догадываюсь что простыми способами не получиться обойтись. =)
Добавлено (26.04.2017, 14:42)
Или оставить это дело, пока бп ноута не сгорело =) biggrin
Файлы: 9872111.gif (23.2 Kb)
Autocad
  Постов: 2   ОК
ноут hp pavilion dv6 с телефона снимал, не фокусирует блин, хотя бы так покажу. Входной ток 1.5 ампера, выходной 4.7 110-220в
Добавлено (26.04.2017, 15:09)
Igoran, она устраивает. Просто хотелось чтоб бы было универсальным. А для ноута отдельно по этой схеме возможно соберу. Только индуктивность вот нечем определять =)
  Постов: 1693   Друзья
Autocad, у твоей схемы не хватает конденсатора на выходе 220 вольт,поставь 1 мкф,на 600 вольт,вот тогда синусоида более походит на нормальную.
ELITE
  Постов: 9   ОК
обмотка транса + конденсатор... в резонанс не влетит?
