    Разработка биполярного блока питания
    Вт, 25.04.2017, 11:35 | Сообщение # 1
    KaZaNeC
    Мне, полному нулю в радиоэлектронике и в схемотехнике поручили сделать биполярный стабилизированный блок питания (не импульсный). Мой воспаленный разум, подсмотрев схемы в интернете, сделал такой набросок.
    Собсна, вопросы
    1. Как (по какой формуле) рассчитывать емкость сглаживающих кондеров после диодного моста? Сейчас там накидано абсолютно рандомно, но надо в этом разобраться.
    2. Зачем нужны параллельно включенные диоды к 78/79 05?
    3. Эта схема вообще будет работать с данными компонентами?)
    Заранее спасибо)
    Файлы: 4328540.png (104.7 Kb)
    Вт, 25.04.2017, 13:11 | Сообщение # 2
    krupgena
      Постов: 181   Х
    Ёмкости из даташитов на данный вид КРЕНок и расчитаны на минимум для их работы .
    После моста ёмкость примерно 1000 мкФ на ампер потребляемого .
    Если КРЕН на 1,5 А - то 1500 мкФ . Выходную можно оставить из даташита .
    КРЕНки после пропадания вдруг сетевого очень не любят оставшегося на выходе напряжения - акк или ёмкость , тогда их защищают от этого параллельным диодом - напряжение пройдёт мимо . wink
    Диоды на выходе от переполюсовки .
    А вот питания переменки в 6 вольт - мало .
    На КРЕНке падение меж входом и выходом - минимум 2,5 вольта .
    Потому на ёмкости входной должно быть 7,5 вольта , чтоб 5 на выходе получить .
    6 вольт отнимаем падение на двух последователь ных диодах плеча( 1,25-1,5)х2=2,5-3 вольта . Получаем около трёх вольт .
    Ёмкость поднимает после моста напряжение в корень из двух раз - 1,41 .
    Получается что на входной ёмкости напряжение будет примерно 4 , 23 вольта , а нам как уже мы прикидывали надо 7,5 вольт .
    Так что как стабилизатор КРЕНки здесь не в работе .
    Если нагрузка предполагается 12 Ватт , то ток нужен при 5 вольтах порядка 2,4 ампера , а 7805 расчитана на кратковременно максимум 2 ампера .
    И если КРЕНок можно втулить по две в параллель , через разделительные диоды к каждой по входу , то
    транс твой точно не в тренде .
    С уважением !
    Вт, 25.04.2017, 13:28 | Сообщение # 3
    KaZaNeC
    Эх, забыл написать 2*6. По крайней мере так написано здесь
    Его питания будет недостаточно для схемы?
    Файлы: 6299701.jpg (153.8 Kb)
    Вт, 25.04.2017, 13:39 | Сообщение # 4
    krupgena
      Постов: 181   Х
    Нужен минимум 2х10 вольт мощностью 50 Вт .
    Примерно такой :
    Только поищи не у этих шкуродёров !!!
    Файлы: 0134512.jpg (158.7 Kb)
    Вт, 25.04.2017, 18:40 | Сообщение # 5
    KaZaNeC
    На выходе мощность должна быть >1Вт, так что я за большой мощностью не гонюсь.
    Главное условие, ток на выходе должен быть >200мВ, т.е мощность >1Вт. На КПД мне сказали "забить". Модель диодного моста подходящая для данной схемы, или будут нестыковки?
    Файлы: 4276655.jpg (130.9 Kb)
