Кит набор с регулировкой тока и напряжения
aleksandr_serjant
  Постов: 6   ОК
Здравствуйте !! В радиотехнике совсем не силен,приобрел кит набор лабораторного блока питания с алиэкспресс, собрал все правильно, все работало, потом при большой нагрузке какойто из компонентов на плате чуть задымился , теперь напряжение не регулируется, диод показывает ограничение по току, но не светится при коротком замыкании на выходе, напряжение регулируется на два вольта больше и меньше при вращении потанциометра регулировки тока, при подключении небольшой нагрузки напряжение падает до пяти вольт и начинает колебаться 5-4-7 вольт! Помогите пожалуйста если кто может! wacko %)
Файлы: 2296976.jpg (116.9 Kb) · 0180296.jpg (275.5 Kb) · 5882210.jpg (169.7 Kb)
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Какой? Укажи на схеме или на плате.
Добавлено (24.04.2017, 19:50)
Компоненты есть чем проверить?
Добавлено (24.04.2017, 19:54)
Q1.Q2.Q4 проверяй первым делом
aleksandr_serjant
  Постов: 6   ОК
да вот в том то и дело что не видел какой именно! Буду пробовать операционные усилители проверять!
Добавлено (24.04.2017, 22:51)
мультиметр есть
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
biggrin
Вам СамСамыч3238, сказал что проверять.При чем тут операцыонники когда у вас транзистор навернулся
aleksandr_serjant
  Постов: 6   ОК
d 882 выпаял из платы, на всех выходах в любых положениях к/з
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
aleksandr_serjant, так и в чем дело? Его под замену, остальные проверь...
  Постов: 750   Друзья
Значит сдох он, меняйте. Это транзистор средней мощности 2SD882, у них есть куча аналогов. А Q4 проверили?
aleksandr_serjant
  Постов: 6   ОК
Да все остальные в порядке! К сожалению такого либо аналогов у меня нет, а все магазины радиодеталей уже закрыты! Теперь до понедельника ждать!
Babay
  Постов: 608   Друзья
И радиаторы на транзисторы как можно большего размера, на силовой ставь кулер с вентилятором со старой материнки с компа. Диоды меняй на 5 амперные или тоже на радиаторы, и на керамический резистор тоже лепи smile коли любишь грузить под завязку.
aleksandr_serjant
  Постов: 6   ОК
Диоды я сразу поменял на 10 амперные, шунтирующий резистор на 0.1 ома 5ват, силовые транзисторы воткнул вместо одного D1047 три в паралель 2SC5200, усилил все силовые дорожки! Итак ближе к теме, заменил D882 ! Теперь на выходе у меня К/З ! Соответственно напряжение равно нулю!
