Структурная схема для Блока питания светодиодной лампы
atoumar
Постов: 518
А какие узлы вы хотите включить в схему?
kostiklogvinov
Постов: 3
Цитата atoumar (  ) А какие узлы вы хотите включить в схему? По словам руководителя, нужно выписать элементную базу и по ней сделать структурку, в этом вся и беда . (
atoumar
Постов: 518
Руководитель подходит к проблеме не с того конца. Сначала нужно задаться целью создать блок питания. Для этого во первых нужно определиться с напряжениями входным и выходным, дальше определиться с потребляемым током и только потом разбираться с деталями, которые могут обеспечить эти требования. Если в устройстве должны быть обеспечены дополнительные требования, то нужно определиться как их обеспечить. Потом структурная схема определиться сама собой.
kostiklogvinov
Постов: 3
Цитата atoumar (  ) Руководитель подходит к проблеме не с того конца вот тут есть вся моя информация о моей схеме, больше я не нашел. тут есть входное напряжение и выходной ток. а как составить элементнуюю базу и структурку ((
sergeu654
Постов: 347
извините что не в тему купил на али такие Диод Белый SMD5730 0.5 Вт Напряжение/ток: 3 В-3.2 В | 150mA хочу в фонарик буду использовать один акумулятор 18650 скажите нужно ли сопративление ведь заряженый акумулятор 4.2 и сколько штук лутше ставить и на сколько сопративление
Постов: 1790
В простейшем случае резистор ставить обязательно, им вы выставите ток через светодиод. А, по хорошему и особенно при батарейном питании, надо ставить драйвер. Хоть готовый, хоть самодельный.
И тему лучше создать новую, другим искать будет проще.
Fazotron
Постов: 849
sergeu654, в сети куча сайтов на эту тему.Можно посмотреть тут
Постов: 3056
Цитата sergeu654 (  ) буду использовать один акумулятор 18650 скажите нужно ли сопративление ведь заряженый акумулятор 4.2 и сколько штук лутше ставить и на сколько сопративление Тут можно найти решение по своему вопросу: http://radioskot.ru/forum/13-6424-1
Igoran, Та этож пол года назад было , я думаю он уже давно получил какую то оценку от препода и он надолго забыл про данный форум ... )
