Преобразователь регулируемый 12v в 60-140v.
kipa67
  Постов: 4   ОК
Преобразователь регулируемый 12v постоянка в 60v до 140v переменки. Искал в интернете но найти такую схему не смог (не говорите что слепой sad ) , может кому попадалась? Суньте носом. cry Эта штука нужна для регулировки затемнения стекол-- электрохромная пленка. Пленка есть, а вот блока управления нет. Вот пытаюсь найти схему, но пока неудачно.
  Постов: 7398   *
Да в чём проблема - бери любой преобразователь на трансформаторе 12-220 В и подбери выходную обмотку под пониженное напряжение.
Файлы: 0582056.jpg (51.1 Kb) · 8028163.gif (20.8 Kb)
kipa67
  Постов: 4   ОК
Обмотку вторичную я так понимаю перемотать надо? А как сделать регулируемое напряжение 60в-140в. Я не большой спец в электронике (пока учусь). Подскажите.
Вот схему я нашел, а вот как регулировку сделать---
Файлы: 4171052.png (51.5 Kb)
  Постов: 7398   *
Зачем такую сложную... Трансформатор подобрать можно и без перемоток (например первичка не на 12, а 24 - тогда выход станет в 2 раза меньше - 110В. А менять значение можно меняя частоту или скважность, или смещение на базах транзисторов раскачки.
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
На схеме,которую предложил Maestro, дорисовал красным доработку для регулировки.Проще наверное и не бывает. smile Удачи.
Файлы: 3109521.jpg (22.2 Kb)
kipa67
  Постов: 4   ОК
Спасибо за схему и разъяснение, буду собирать. Результат отпишусь. smile
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Удачи! smile
  Постов: 7398   *
Давай, делай. Если не достанешь TL494 - есть полно других вариантов драйверов.
kipa67
  Постов: 4   ОК
TL494 уже купил. На выходные буду собирать. Что получиться-- отчитаюсь.
