    Преобразователь регулируемый 12v в 60-140v.
    Ср, 12.04.2017, 08:56 | Сообщение # 1
    kipa67
      Постов: 4   ОК
    Преобразователь регулируемый 12v постоянка в 60v до 140v переменки. Искал в интернете но найти такую схему не смог (не говорите что слепой sad ) , может кому попадалась? Суньте носом. cry Эта штука нужна для регулировки затемнения стекол-- электрохромная пленка. Пленка есть, а вот блока управления нет. Вот пытаюсь найти схему, но пока неудачно.
    Ср, 12.04.2017, 09:18 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Да в чём проблема - бери любой преобразователь на трансформаторе 12-220 В и подбери выходную обмотку под пониженное напряжение.
    Файлы: 0582056.jpg (51.1 Kb) · 8028163.gif (20.8 Kb)
    Ср, 12.04.2017, 11:31 | Сообщение # 3
    kipa67
      Постов: 4   ОК
    Обмотку вторичную я так понимаю перемотать надо? А как сделать регулируемое напряжение 60в-140в. Я не большой спец в электронике (пока учусь). Подскажите.
    Вот схему я нашел, а вот как регулировку сделать---
    Файлы: 4171052.png (51.5 Kb)
    Ср, 12.04.2017, 13:08 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Зачем такую сложную... Трансформатор подобрать можно и без перемоток (например первичка не на 12, а 24 - тогда выход станет в 2 раза меньше - 110В. А менять значение можно меняя частоту или скважность, или смещение на базах транзисторов раскачки.
    Ср, 12.04.2017, 13:21 | Сообщение # 5
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    На схеме,которую предложил Maestro, дорисовал красным доработку для регулировки.Проще наверное и не бывает. smile Удачи.
    Файлы: 3109521.jpg (22.2 Kb)
    Ср, 12.04.2017, 13:44 | Сообщение # 6
    kipa67
      Постов: 4   ОК
    Спасибо за схему и разъяснение, буду собирать. Результат отпишусь. smile
    Ср, 12.04.2017, 14:19 | Сообщение # 7
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Удачи! smile
    Ср, 12.04.2017, 16:30 | Сообщение # 8
      Постов: 7398   *
    Давай, делай. Если не достанешь TL494 - есть полно других вариантов драйверов.
    Чт, 13.04.2017, 15:09 | Сообщение # 9
    kipa67
      Постов: 4   ОК
    TL494 уже купил. На выходные буду собирать. Что получиться-- отчитаюсь.
