Схема на инвертор 12В
Black_Duke
  Постов: 34   ОК
Посоветуйте схему на инвертор:
Вход: постоянный ток 12В
Выход: переменный ток 12В (синусоида)
Очень желательна регулировка частоты тока (амплитуда частот от герц до килогерц).
  Постов: 7398   *
На спецмикросхеме или обычных деталях?
Вот готовую можно взять https://ru.aliexpress.com/item....75.html
Black_Duke
  Постов: 34   ОК
Это DC - DC, а мне нужен DC - AC.
Лучше на обычных деталях, чтоб легче было понять, что я делаю.
Добавлено (10.04.2017, 15:47)
Возможно даже не инвертор, а генератор синуса с регулировкой частоты.
Регулировка частоты нужна, чтоб не переделывать каждый новый контур под одну частоту.
Прогнозируемая необходимая мощность - 150Вт
Задача - вогнать в резонанс колебательный контур (получить прибавку мощности), используя при этом в качестве источника аккумулятор, снова выпрямит ток и запитать электродвигатель, работающий на постоянном токе.
  Постов: 7398   *
Привёл ту штуку просто как пример того, что можно подобрать готовое.
Тогда взять любой простой преобразователь на 220 В и поставить трансформатор на 12-12 (типа 1 к 1). Например вот
http://radioskot.ru/publ/bp/preobrazovatel_12_220/7-1-0-439
http://radioskot.ru/publ....1-0-466
Black_Duke
  Постов: 34   ОК
спасибо )))
Добавлено (10.04.2017, 20:27)
1. Если на схеме контроллер TL494, то могу я использовать TL494IN ?
https://www.chipdip.ru/product/tl494in
2. Если на схеме транзистор IRFZ44N, то могу я использовать AUIRFZ44N, AUIRFZ44NS, IRFZ44NPBF, IRFZ44NSPBF ?
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=IRFZ44N
Как выбрать, что лучше?
3. Как расчитать, на какую мощность брать резисторы ?
Извините за вопросы дилетанта (.
Добавлено (11.04.2017, 08:28)
Эти вопросы по этой схеме:
dozent
  Постов: 102   Друзья
Попахивает перпеттум мобиле biggrin
Black_Duke
  Постов: 34   ОК
И... ?
Лучше б что то по существу сказал, помог неграмотному,на вопросы ответил бы.
А умничать я и сам горазд )))
