  • Страница 2 из 2
Блок питания - есть трансформатор от китайской магнитолы
Сообщение # 11
gosha201035
  Постов: 9   ОК
А какая хоть схема на mc34063 подскажите.
Добавлено (31.03.2017, 18:04)
А что нового? Ну транзисторы не МП40-42, а буржуйские, так все равно без справочника (даташита) как без рук. Ну была не LM317, а КРЕН-такой-то... электроны то движутся в ту же сторону)
а схемку можно где то посмотреть?
Сообщение # 12
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Лови. Схема с калькулятором.
Добавлено (31.03.2017, 18:12)
Микросхему можно выдрать, например smile из ADSL модема их там несколько, автомобильного ЗУ для мобильника-планшета...
Сообщение # 13
gosha201035
  Постов: 9   ОК
Спасибо.
Добавлено (31.03.2017, 18:44)
Микросхема не проблема. Проблема куда ее воткнуть.
Сообщение # 14
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
gosha201035, ну схема то простейшая, спаял и сразу работает. Если детали не попалил 100-ваттным паяльником smile
Файлы: 34063SD.lay6 (18.3 Kb)
Сообщение # 15
gosha201035
  Постов: 9   ОК
Спасибо за схему и плату. Я с этой программой еще не очень.(только начал изучать).Плату вижу с дорожками ,а детали ,как открыть (название)?
Сообщение # 16
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Детали на схеме, на плате только дорожки( Если детали подписаны на плате, то если навести мышкой.
Сообщение # 17
gosha201035
  Постов: 9   ОК
Мышкой только диоды показывает. Может у меня прога битая ?
Сообщение # 18
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
gosha201035, если ты про номиналы резисторов и конденсаторов, то их надо смотреть в калькуляторе.
Сообщение # 19
gosha201035
  Постов: 9   ОК
nolpofaze а где этот калькулятор находится?
Сообщение # 20
apeks
  Постов: 2197   Друзья
gosha201035,
Файлы: DC-DC.exe (64.5 Kb)
  • Страница 2 из 2
