    • Страница 2 из 2
    Блок питания - есть трансформатор от китайской магнитолы
    Пт, 31.03.2017, 17:04 | Сообщение # 11
    gosha201035
      Постов: 9   ОК
    А какая хоть схема на mc34063 подскажите.
    Добавлено (31.03.2017, 18:04)
    А что нового? Ну транзисторы не МП40-42, а буржуйские, так все равно без справочника (даташита) как без рук. Ну была не LM317, а КРЕН-такой-то... электроны то движутся в ту же сторону)
    а схемку можно где то посмотреть?
    Пт, 31.03.2017, 17:12 | Сообщение # 12
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Лови. Схема с калькулятором.
    Добавлено (31.03.2017, 18:12)
    Микросхему можно выдрать, например smile из ADSL модема их там несколько, автомобильного ЗУ для мобильника-планшета...
    Пт, 31.03.2017, 17:44 | Сообщение # 13
    gosha201035
      Постов: 9   ОК
    Спасибо.
    Добавлено (31.03.2017, 18:44)
    Микросхема не проблема. Проблема куда ее воткнуть.
    Пт, 31.03.2017, 18:02 | Сообщение # 14
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    gosha201035, ну схема то простейшая, спаял и сразу работает. Если детали не попалил 100-ваттным паяльником smile
    Файлы: 34063SD.lay6 (18.3 Kb)
    Пт, 31.03.2017, 19:17 | Сообщение # 15
    gosha201035
      Постов: 9   ОК
    Спасибо за схему и плату. Я с этой программой еще не очень.(только начал изучать).Плату вижу с дорожками ,а детали ,как открыть (название)?
    Пт, 31.03.2017, 20:16 | Сообщение # 16
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Детали на схеме, на плате только дорожки( Если детали подписаны на плате, то если навести мышкой.
    Сб, 01.04.2017, 08:42 | Сообщение # 17
    gosha201035
      Постов: 9   ОК
    Мышкой только диоды показывает. Может у меня прога битая ?
    Сб, 01.04.2017, 09:00 | Сообщение # 18
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    gosha201035, если ты про номиналы резисторов и конденсаторов, то их надо смотреть в калькуляторе.
    Сб, 01.04.2017, 14:38 | Сообщение # 19
    gosha201035
      Постов: 9   ОК
    nolpofaze а где этот калькулятор находится?
    Сб, 01.04.2017, 23:52 | Сообщение # 20
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    gosha201035,
    Файлы: DC-DC.exe (64.5 Kb)
    • Страница 2 из 2
