Китайский БП на 24 Вольта
Fillkom
Есть схема китайского БП на 24 вольта, хочу спросить у специалистов можно ли в этой схеме применить трансформатор с компьютерного БП?
[img][/img]
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
нет, в БП от компа топология полумост, здесь флайбек. Если разобрать трансформатор, намотать нужную первичку (есть программы для расчета), зазором подобрать индуктивность первички то тогда будет все работать.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Fillkom,
Цитата Fillkom ()
хотел сам спаять блок для паяльной станции на 24 вольта
я пошел простым путем: взял 100ватт электронный трансформатор переделал на запуск без нагрузки с добавлением фильтра и электролита на входе и перемотал вторичку на 24вольта без средней точки одной обмоткой,запитал от нее сам паяльник и на управу от этого же выхода через автомобильный зарядник с корректировкой выходного напряжения
больше года паяния полет нормальный,нагрева силовых вообще нет и глюки тоже отсутствуют
Добавлено (25.03.2017, 14:08)
а нет
соврал,вторичку потом перематывал с средней точкой она идет как минус а плечи Шотки на оба оставшихся вывода и далее два кондера электролит и керамика 100нф
Fillkom
У ЭТ так же нет защиты.. и после переделки на сколько я вычитал они не плохо греються
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Fillkom,
первоначально грелся потому перематывал вторичку двумя для получения средней точки и кондер на входе обязателен чтоб избавится от 100Гц модуляции плюс эл транс 105ватт брал с запасом мощности около двух (паяльник 50ватт ну и там около 1-2ватт управа)
после переделки на работу без нагрузки у элтранса автоматом появляется псевдо защита от короткого
по сейчаснему нагреву транзисторы 13009 без радиаторов градусов 30-35 (практически чуть выше комнатной темпиратуры)
и для точности переделывал Feron TRA110-105W
Файлы: 1973782.jpg (166.8 Kb) · 6019023.jpg (254.6 Kb)
