Всем привет!
Как вы считаете, что произойдет, если в данном дежурном источнике питания на VIPer22A, убрать всю цепь обратной связи по напряжению и посадить вывод FB на землю.
Т.е. по сути эта цепь состоит из двух частей: 1 - защита от повышенного напряжения в сети на транзисторе Q10 и стабилитроне DZ7 на 22 В, 2 - контроль выходного напряжения на стабилитроне DZ8 на 16 В и резисторе R37 на 10 Ом.
Вот описание вывода FB из даташита на VIPer22A
Цитата
Feedback input. The useful voltage range extends from 0 V to 1 V, and defines the
peak drain MOSFET current. The current limitation, which corresponds to the
maximum drain current, is obtained for a FB pin shorted to the SOURCE pin.
Цитата
Обратная связь. Диапазон напряжений составляет от 0 В до 1 В и определяет максимальный ток стока MOSFET .
Ограничение тока, которое соответствует максимальному току стока, получается для вывода FB, закороченного на вывод SOURCE.
То есть, если на выводе FB будет 1 вольт или больше, ШИМ остановится. Если 0 вольт, ток стока будет максимальным. Вот как раз интересует последнее состояние. Что будет если ток стока будет максимальным?
