    Переделка дежурного источника питания
    Пт, 24.03.2017, 18:02 | Сообщение # 1
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Всем привет!
    Как вы считаете, что произойдет, если в данном дежурном источнике питания на VIPer22A, убрать всю цепь обратной связи по напряжению и посадить вывод FB на землю.
    Т.е. по сути эта цепь состоит из двух частей: 1 - защита от повышенного напряжения в сети на транзисторе Q10 и стабилитроне DZ7 на 22 В, 2 - контроль выходного напряжения на стабилитроне DZ8 на 16 В и резисторе R37 на 10 Ом.
    Вот описание вывода FB из даташита на VIPer22A
    Цитата
    Feedback input. The useful voltage range extends from 0 V to 1 V, and defines the
    peak drain MOSFET current. The current limitation, which corresponds to the
    maximum drain current, is obtained for a FB pin shorted to the SOURCE pin.
    Цитата
    Обратная связь. Диапазон напряжений составляет от 0 В до 1 В и определяет максимальный ток стока MOSFET .
    Ограничение тока, которое соответствует максимальному току стока, получается для вывода FB, закороченного на вывод SOURCE.
    То есть, если на выводе FB будет 1 вольт или больше, ШИМ остановится. Если 0 вольт, ток стока будет максимальным. Вот как раз интересует последнее состояние. Что будет если ток стока будет максимальным?
    Файлы: 7179718.png (129.4 Kb)
    Пт, 24.03.2017, 22:46 | Сообщение # 2
    tda9401
      Постов: 71   Друзья
    А если до туалета далеко?И очень надо?
    Вс, 26.03.2017, 05:33 | Сообщение # 3
    freebits
      Постов: 179   ОК
    В общем изучив детально даташит на VIPer22А пришел к выводу, что цепь ОС в приведенной выше схеме является лишь защитой от превышения выходного напряжения порога в 16 вольт. После того как выходное напряжение превысит 16 вольт произойдет пробой стабилитрона и через вывод FB потечет ток, при этом генерация ШИМ прекратится. Правильная ОС, в том виде в котором закладывался разработчиками микросхемы VIPer22A, строится на оптопаре. При этом в при увеличении нагрузки, с помощью ОС за (счет эффекта проседания напряжения) увеличивается ограничение тока стока, тем самым происход "подстройка" тока под нагрузку.
    В данной схеме в такой "подстройке" ограничения тока нет необходимости, т.к. нагрузка есть всегда, она статична, и практически максимальная для данного преобразователя. Поэтому в целях удешевления, в данном источнике питания фактически нет обратной связи как таковой.
    Поэтому отвечаю сам на свой вопрос: если убрать в приведенной выше схеме цепь ОС, ничего не произойдет - дежурка будет работать в том же режиме, а защита от повышенного входного и выходного напряжения, и так большую часть времени (99,9%) будет фактически не задействована.
    Файлы: 5606762.jpg (40.6 Kb)
    Вс, 26.03.2017, 07:45 | Сообщение # 4
    krupgena
      Постов: 181   Х
    То есть Вам пофик какое напряжение будет на выходе ? surprised
    Вс, 26.03.2017, 10:10 | Сообщение # 5
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Почему?
