    • Страница 2 из 2
    Сгорает транзистор Irfz44n
    Пт, 24.03.2017, 16:14 | Сообщение # 11
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    alexandertavda, если есть транзисторы ,кроме полевиков,сделай на них.
    Пт, 24.03.2017, 16:33 | Сообщение # 12
    alexandertavda
      Постов: 5   ОК
    apeks,
    Цитата apeks ()
    Какую нагрузку держит?!
    фактически должна держать на сколько транзистор расчитан
    Чет не очень меня впечатляет 5ваттный резюк в схеме! и транс у меня на 21 вольт! Где бы найти рабочую схемку на полевиках! проверенную!
    Добавлено (24.03.2017, 17:31)
    Fazotron,
    Нету мощных! мне нужна схема на 10 ампер! Для заряки акума и стабилизации напруги,что бы не кипел аккум...!
    Добавлено (24.03.2017, 17:33)
    Fazotron, Полевиков irfz44n много! вот и ищу на них!
    Пт, 24.03.2017, 16:55 | Сообщение # 13
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    alexandertavda,
    http://vrtp.ru/index.php?act=ST&f=156&t=25995
    сдесь тоже он обсуждается правда тему быстро не могу найти
    Пт, 24.03.2017, 17:43 | Сообщение # 14
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    При 10А в нагрузке, без ШИМа надо городить охлаждение нехилое. У тебя на трансформаторе 21В или уже на фильтрующем кондере? Резистор R1 твоей схеме в протеусе надо уменьшить в 5-6 раз, прежде че то делать надо понимать суть работы, полевик управляется напряжением, на твоем резисторе 3к3 практически при любом раскладе будет полное входное напряжение гасится, соответственно на затворе будет высокий потенциал и транзистору хана. IRFZ44 в таком включении и хорошей погоде + Луна будет в правильной фазе рассеит 90Вт тепла не больше, и то все туфта что в даташите пишут ток на него в среднем 40А. В твоем случае если входное напряжение 20В на конденсаторе! и выходе 12В будет падение 8В при токе в 10А получим 80Вт в тепло, а что бы эти 80Вт рассеять надо радиатор нехилый или от компа с хорошим кулером. Вобщем проверяй вначале рабору регулятора без полевика, чисто тл431, затем цепляй полевик и в затвор ему надо вставить резистор Ом на 30.
    • Страница 2 из 2
