Как подключить двигатель от шуруповерта к регулятору оборото
anankinandrej
Постов: 10
Здравствуйте, объясните пожалуйста как подключить двигатель от шуруповерта к регулятору оборотов двигателя. Заранее скажу, что схемы я не понимаю, мне нужно сейчас хотя бы определиться что покупать. Есть вот такой двигатель на 14,4v и адаптер на 18v (фото ниже). Когда подключаю к адаптеру двигатель дергается, но если я приложу усилие на вал, то начнет крутиться. Как я понял, тут нужен конденсатор. Получается у меня 5 вопросов 1. Что в каком порядке подключать? 2. Подойдет ли данный адаптер? не сгорит двигатель ? 3. Какой конденсатор нужен? нужен ли он вообще? 4. Какой выбрать ШИМ регулятор? 5. Ну и где посоветуете покупать? Мне рекомендовали магазин "Мастер Кит". Если кто-то здесь продает необходимые мне детали, с радостью приобрету.
Fazotron
Постов: 849
anankinandrej, привет.Выложи фото на этом сайте.Ходить по ссылкам нет желания.
anankinandrej
Постов: 10
Ой, не подумал про это, вот:
Постов: 1790
Двигатель на 14,4 В, максимальное 18 В ПОСТОЯННОГО тока. Конденсатор не нужен. Не запускается от зарядного поскольку зарядное дает ток 400 мА( см. фото ), а двигатель потребляет 1,4 А. А при пуске пусковой ток еще выше, а БП ограничивает на 400 мА. Вот блок питания и не дает запустится. Надо менять БП или ставить аккумуляторы хотя бы для старта двигателя. Можно сделать ШИМ на 555 ( распространенная схема), а можно поискать сразу же с блоком питания. Про покупки не подскажу....
apeks
Постов: 2197
а еще лучше обратится к знающему человеку
anankinandrej
Постов: 10
ctc655 огромное спасибо !
