Блок питания CHUWI hi12
| Чт, 09.03.2017, 16:04 | Сообщение # 1
ggeerr11
Постов: 13
Покажите пожалуйста красными кружочками что прозвонить щупами мильтиметра. А то сам понять не могу что сгорело, опыта мало(((
| Чт, 09.03.2017, 17:51 | Сообщение # 2
Постов: 1790
Качать картинки и обводить лень. Прозвоните резистор в термоусадке( он низкоомный и специальный, выполняет роль предохранителя), диодный мост на обратной стороне( BD1 ), все диоды. Если это целое, то скорее всего микросхема. Поищите даташит на свою микросхему - это на 99% схема вашего блока питания. И когда будете включать в сеть для проверки, то включайте через простую лампу накаливания. И про электробезопасность не забываем!
| Чт, 09.03.2017, 20:45 | Сообщение # 3
Постов: 1790
Может и 8иножка. Вот схема.
817 проверили? С одной стороны светодиод, с другой транзистор. Транзистор не должен звонится коллектор-эммитер. На выходе нет ничего вообще?
| Чт, 09.03.2017, 20:56 | Сообщение # 4
ggeerr11
Постов: 13
На выходе тишина( Сама 817 должна звониться? Покажите пожалуйста на фотке подробнее.
| Чт, 09.03.2017, 20:56 | Сообщение # 5
Постов: 1790
Найти замену не так и просто, но мне кажется что надо найти схему любых зарядок и подбирать микросхемы. Можете задать вопрос в разделе поиска деталей. Я ремонтом не занимаюсь и не смогу влет подсказать.
| Чт, 09.03.2017, 21:00 | Сообщение # 6
ggeerr11
Постов: 13
Цитата ctc655 ( ) Найти замену не так и просто, но мне кажется что надо найти схему любых зарядок и подбирать микросхемы. Можете задать вопрос в разделе поиска деталей. Я ремонтом не занимаюсь и не смогу влет подсказать.
А это нормально что: 1-ая нога с левой стороны звонится с 2-ой и 4-ой с другой стороны 2-ая нога с левой также с правой звонится, а 3-ие и 4-ые ноги ваще молчатДобавлено (09.03.2017, 22:00) ---------------------------------------------
Это я про восьминожкуДобавлено (09.03.2017, 22:00) --------------------------------------------- Вот что я делаю... тока это использую остальное не совсем секу
| Чт, 09.03.2017, 21:07 | Сообщение # 7
ggeerr11
Постов: 13
вот фотоДобавлено (09.03.2017, 22:07) ---------------------------------------------
Цитата ctc655 ( ) 817 проверили? С одной стороны светодиод, с другой транзистор. Транзистор не должен звонится коллектор-эммитер. На выходе нет ничего вообще? ну что могу сказать, сама с собой не звонится 817-ая а отдельно каждая нога прозванивается отлично, всё попробовал, на что то звонит на что то нет)))
| Пт, 10.03.2017, 20:04 | Сообщение # 8
46БРАТ46
Постов: 582
вот это первым делом проверь...у тебя предохранитель есть?цел?Добавлено (10.03.2017, 21:04) --------------------------------------------- если пробиты,транзистор потом проверяй
| Пт, 10.03.2017, 20:08 | Сообщение # 9
ggeerr11
Постов: 13
Цитата 46БРАТ46 ( ) вот это первым делом проверь...у тебя предохранитель есть?цел? Файлы: 7158580.jpg(324Kb) Всё цело, проверил, предохранители, резисторы все целые. Тока диоды не знаю как звонить и где они? диодный мост вроде цел (если предохранитель цел), но на всякий случай 1) диоды может прозвонить? 2) как звонить диодный мост? Люди говорят что ШИМ сдох так как на "С6" выдаёт 6Ом, даташит есть. Аналог надо бы а я не знаю где и как( но желательно на Алиэкспрессе. https://yadi.sk/i/YLQQBqVS3FUL37Добавлено (10.03.2017, 21:07) --------------------------------------------- А где транзистор находится? Добавлено (10.03.2017, 21:08) --------------------------------------------- вот эти резисторы целые
| Пт, 10.03.2017, 20:10 | Сообщение # 10
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата ggeerr11 ( ) 1) диоды может прозвонить? 2) как звонить диодный мост диоды я выделил черные с белой полоской...выпаиваешь и плюс(красный провод) мультиметра с черной стороны а минус-где белая полосочка
