Помогите со схемой миниатюрного источника питания
kolipsol
Постов: 2
Приветствую радиолюбителей, я здесь новенький. Проблемка вот в чем, необходим миниатюрный источник питания (минимум деталей) на стабилизаторах одновременно на 12, 5 и 3,3 вольта чтобы была возможность отключать и включать нагрузку оптопарой. Вообщем допустим на 3-х LM-ках соберу все это но как сделать отключение и включение через оптопару? Поделитесь схемой пожалуйста.
Постов: 1790
Питание от 220? Какая мощность? Трансформаторный? Симмистор(оптосиммистор) в первичку( или по высокой) поставить можно.
kolipsol
Постов: 2
нет питание есть трансформатор с диодным мостом на 21 вольт. После него нужно 3 разных напряжения 12, 5 и 3,3 вольта. Просто чтобы реализовать как бы дежурный режим, нужно чтоб эта схема включалась например по оптопаре у которой комутация низковольтная...
Постов: 1790
Обычно последовательно понижают с таких напряжений, если не используются импульсные преобразователи. Но так и не понял какое напряжение в дежурном режиме должно быть? На влет не придумывается. А реле не подходит? Поищите схемы старых цветных телевизоров, блоки питания. Там было реализовано отключение по низкой части.
honda701
Постов: 8
kolipsol, Привет! Найди кренку 78R12 у нее есть нога вкл-выкл,после нее 7805,затем 78L33.
