    Помогите со схемой миниатюрного источника питания
    Ср, 08.03.2017, 10:26 | Сообщение # 1
    kolipsol
      Постов: 2   ОК
    Приветствую радиолюбителей, я здесь новенький. Проблемка вот в чем, необходим миниатюрный источник питания (минимум деталей) на стабилизаторах одновременно на 12, 5 и 3,3 вольта чтобы была возможность отключать и включать нагрузку оптопарой. Вообщем допустим на 3-х LM-ках соберу все это но как сделать отключение и включение через оптопару? Поделитесь схемой пожалуйста.
    Ср, 08.03.2017, 13:50 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Питание от 220? Какая мощность? Трансформаторный? Симмистор(оптосиммистор) в первичку( или по высокой) поставить можно.
    Ср, 08.03.2017, 14:17 | Сообщение # 3
    kolipsol
      Постов: 2   ОК
    нет питание есть трансформатор с диодным мостом на 21 вольт. После него нужно 3 разных напряжения 12, 5 и 3,3 вольта. Просто чтобы реализовать как бы дежурный режим, нужно чтоб эта схема включалась например по оптопаре у которой комутация низковольтная...
    Ср, 08.03.2017, 17:48 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    Обычно последовательно понижают с таких напряжений, если не используются импульсные преобразователи. Но так и не понял какое напряжение в дежурном режиме должно быть? На влет не придумывается. А реле не подходит? Поищите схемы старых цветных телевизоров, блоки питания. Там было реализовано отключение по низкой части.
    Ср, 15.03.2017, 19:36 | Сообщение # 5
    honda701
      Постов: 8   ОК
    kolipsol, Привет! Найди кренку 78R12 у нее есть нога вкл-выкл,после нее 7805,затем 78L33.
