"Регулятор мощности" Прошу помощи знающих.
Vano1243
Постов: 8
Есть такой вопрос везде и по всему интернету народ собирает слабенькие регуляторы мощности на микросхемах LM317 и тому подобных. У меня есть идея собрать нечто подобное на мощном транзисторе IRB3034 300А. По идее должно работать, ведь у транзистора есть не только заряженное и разряженное состояние но и переходное. Набросок я скинул, не стал рисовать полноценную схему, просто вырезал кусок, кто шарит скажите будет ли работать или что то стоит поменять? Синий резистор на 15к для закрытия ключа, хотя мне кажется его можно и убрать за ненадобностью.
 Вопрос закрыт. Затвором транзистора так же можно управлять с помощью ШИМ регулятора, подстраивая выходящее из стока транзистора напряжение под нужную величину. Этот способ и возьму в работу.
Vano1243, А какой будет источник тока,переменный,постоянный,,а какая будет нагрузка,,активная или реактивная(емкость,индуктивность),или может нелинейная нагрузка
Vano1243
Постов: 8
Будет постоянный ток от 4х литиевых аккумуляторов, напряжение 7,4v. Весь основной ток будет идти через все равно будет идти через транзистор IRLBшка в любом случае его потянет.
Vano1243, Убило,а такой амбициозный размах был с начала,,и в чем тайна вечери
Vano1243
Постов: 8
Мех собираю по приколу) Уже 5й наверно, нужно воткнуть туда регулировку мощности. Щас на вахту уежаю, приеду буду курить бросать) Я бы уже собрал да проверил. Но у меня потенциометра на 1к нет, а ехать в город за ним далеко(
Цитата Vano1243 (  ) Мех собираю по приколу) Если чесно ,не вкурил
Vano1243
Постов: 8
Электронная сигарета своими руками, если можно так выразиться) Транзистор у меня должен так же играть и роль регулятора мощности.
Vano1243, Зачем заморачиваться, здесь есть готовая обкатанная тема
Vano1243
Постов: 8
Ну если не заморачиваться совсем же неинтересно)
apeks
Постов: 2197
Vano1243, Цитата Vano1243 (  ) Щас на вахту уежаю, приеду буду курить бросать) в аптеке спроси таблетки "Табекс" называются месячный курс в упаковке,по крайней мере мне позволило бросить курить правда на пол года(в один момент с друзьями бухал и ради интереса опять закурил) скоро думаю опять бросать с помощью нихДобавлено (07.03.2017, 18:05) --------------------------------------------- всеж полезнее чем с табака на "парилки" пересаживатся
