    • Страница 2 из 2
    Стабилизатор тока на шим 555
    Пт, 17.03.2017, 19:06 | Сообщение # 11
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    по картинке будет более понятно,нижняя полка сигнала 0 а верхняя это что у вас с выхода бп и аккумулятор практически будет заряжатся до этого уровня а дольше или быстрее зависит от положения регулятора
    Файлы: 3864980.png (45.1 Kb)
    Пт, 17.03.2017, 19:15 | Сообщение # 12
    yaskoffdima
      Постов: 60   ОК
    спасибо за объяснение. а по вашему мнению как лучше всего регулировать ток заряда акб
    Добавлено (17.03.2017, 20:15)
    можно конечно собирать чтото по сложнее но в нашем городе не достать деталей. вот ипытаюсь собрать из малого того что есть
    Пт, 17.03.2017, 19:18 | Сообщение # 13
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    yaskoffdima, этим же шим регулятором на 555 и ориентироватся на амперметр(заряжаемый ток в основном одна десятая емкости акка),только сделать линейный стабилизатор на его входе и ограничить напряжение в зависимости от заряжаемого акка
    Пт, 17.03.2017, 19:35 | Сообщение # 14
    yaskoffdima
      Постов: 60   ОК
    бп использую импульсный. обратная связь по напряжению идет через оптопару. так что за напряжение не волнуюсь. вот только с током воюю . потому что блок выдает 8 ампер. а аккумулятор 55 ампер 1 десятая это 5.5 ампер. если я правильно понял то этот шим регулятор можно смело использовать зарядном акб.
    Пт, 17.03.2017, 19:38 | Сообщение # 15
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    yaskoffdima,
    совершенно верно,ставите обязательно амперметр и регулируете ток регулятором на 555 ориентируясь на него
    Пт, 17.03.2017, 20:02 | Сообщение # 16
    yaskoffdima
      Постов: 60   ОК
    осталось только дополнительное питание для китайского амперметра повесить а то если ручку регулятора шим выкрутить в ноль ему не хватает питания. спасибо за помощь
    • Страница 2 из 2
