Управление током БП - схема на транзисторе
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
собрал данною схемку мосфет греется даже без нагрузки.и регулировка начинается только после половины выкручивания R3.
c1,2 по 22мкф.
с3 4.7 мкф.
da1 tl431.
R1,R4 3.3k
R2 100om
R3 33k
vt1 5n60c
Файлы: 8125972.jpg (34.2 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Никак не пойму смысла в замене биполярного транзистора полевиками в подобных схемах. Для импульсных и ключевых - понятно, а тут нет. Делайте на биполярном и будет все нормально.
Где то косяк, без нагрузки он греться не должен. Замерьте сопротивление цепи на выходе блока.
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
стоит ли использовать данную схему или лучьше что нибудь на шим555
Смотря для каких целей. Если нужно качественное питание, то ШИМ не пойдет. Слишком много помех дает. Если для зарядки АКБ или лампочки питать, то пойдет и ШИМ.
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
Для зарядки АКБ
Добавлено (01.03.2017, 22:52)
Для зарядки АКБ
