    Управление током БП - схема на транзисторе
    Вт, 28.02.2017, 22:25 | Сообщение # 1
    yaskoffdima
      Постов: 60   ОК
    собрал данною схемку мосфет греется даже без нагрузки.и регулировка начинается только после половины выкручивания R3.
    c1,2 по 22мкф.
    с3 4.7 мкф.
    da1 tl431.
    R1,R4 3.3k
    R2 100om
    R3 33k
    vt1 5n60c
    Файлы: 8125972.jpg (34.2 Kb)
    Ср, 01.03.2017, 08:14 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Никак не пойму смысла в замене биполярного транзистора полевиками в подобных схемах. Для импульсных и ключевых - понятно, а тут нет. Делайте на биполярном и будет все нормально.
    Ср, 01.03.2017, 08:42 | Сообщение # 3
    Где то косяк, без нагрузки он греться не должен. Замерьте сопротивление цепи на выходе блока.
    Ср, 01.03.2017, 20:52 | Сообщение # 4
    yaskoffdima
      Постов: 60   ОК
    стоит ли использовать данную схему или лучьше что нибудь на шим555
    Ср, 01.03.2017, 21:35 | Сообщение # 5
    Смотря для каких целей. Если нужно качественное питание, то ШИМ не пойдет. Слишком много помех дает. Если для зарядки АКБ или лампочки питать, то пойдет и ШИМ.
    Ср, 01.03.2017, 21:52 | Сообщение # 6
    yaskoffdima
      Постов: 60   ОК
    Для зарядки АКБ
    Добавлено (01.03.2017, 22:52)
    Для зарядки АКБ
