Схема стабилизатора напряжения на полевом транзисторе
Leo
Постов: 3
Схема из статьи "Стабилизатор напряжения на полевом транзисторе" аналогична стабилизатору напряжения который есть в продаже под именем " Радио конструктор RP212 ". Схема проста в изготовлении и довольно стабильно держит выходное напряжение от изменяющего внешнего. Я её применял на грузовом автомобиле с бортовым напряжением 24v. для питания разных низковольтных приборов. Недостаток в данной схеме, это нагрев полевого транзистора в зависимости от нагрузки. Нужен хороший радиатор на "полевик" для теплоотвода.
apeks
Постов: 2197
Leo, нехило горит данная схема,реализация шим для мосфета намного лучше
Постов: 750
В этом варианте нет защиты от короткого замыкания на выходе. Есть в Интернете получше варианты на тех же деталях, с небольшим усложнением схемы. Вот например вариант от китайцев (не смог в Интернете откопать лучшего качества картинку, сорри)... И еще один (из другого источника).
