    Схема стабилизатора напряжения на полевом транзисторе
    Сб, 25.02.2017, 07:58 | Сообщение # 1
    Leo
    Схема из статьи "Стабилизатор напряжения на полевом транзисторе" аналогична стабилизатору напряжения который есть в продаже под именем " Радио конструктор RP212 ".
    Схема проста в изготовлении и довольно стабильно держит выходное напряжение от изменяющего внешнего.
    Я её применял на грузовом автомобиле с бортовым напряжением 24v. для питания разных низковольтных приборов.
    Недостаток в данной схеме, это нагрев полевого транзистора в зависимости от нагрузки. Нужен хороший радиатор на "полевик" для теплоотвода.
    Сб, 25.02.2017, 09:17 | Сообщение # 2
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Leo, нехило горит данная схема,реализация шим для мосфета намного лучше
    Сб, 25.02.2017, 17:08 | Сообщение # 3
      Постов: 750   Друзья
    В этом варианте нет защиты от короткого замыкания на выходе. Есть в Интернете получше варианты на тех же деталях, с небольшим усложнением схемы.
    Вот например вариант от китайцев (не смог в Интернете откопать лучшего качества картинку, сорри)...
    И еще один (из другого источника).
    Файлы: 7521061.gif (10.3 Kb) · 4562128.png (57.6 Kb)
