    OTG кабель с доп. питанием
    Чт, 23.02.2017, 19:53 | Сообщение # 1
    Mister_X
      Постов: 4   ОК
    ОБЗОР КОМПАКТНОГО USB OTG ПЕРЕХОДНИКА
    Подскажите при такой схеме не сгорит телефон?
    хочу просто одновременно работать с мышкой и клавой плюс заряжать телефон
    Файлы: 6471899.png (26.7 Kb)
    Чт, 23.02.2017, 21:41 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Я бы провод питания( красный) к планшету не подключал. Периферию питать только от отдельного блока питания. И не будет конфликта.
    Пт, 24.02.2017, 02:24 | Сообщение # 3
    Mister_X
      Постов: 4   ОК
    а зарядку как тогда сделать? мне надо что бы это было комбинировано
    Зарядка нужна именно планшета
    Пт, 24.02.2017, 03:10 | Сообщение # 4
    Babay
      Постов: 608   Друзья
    Без ввода в схему специализированной микросхемы это не возможно.
    Сб, 25.02.2017, 14:27 | Сообщение # 5
    Mister_X
      Постов: 4   ОК
    Если не секрет какой?
    Сб, 25.02.2017, 15:12 | Сообщение # 6
      Постов: 1790   Друзья
    Заряжаете планшет(телефон) через этот же разъем? Если да( просто у меня по другому в планшете), можно попробовать. Только блок питания надо использовать с напряжением не выше 5В.
    Вс, 26.02.2017, 01:40 | Сообщение # 7
    Mister_X
      Постов: 4   ОК
    Да через этот же разъем ... просто бывают такие моменты когда планшет садится а если еще подключены клава и мышь то еще быстрее ... вот и хочу дополнительно еще сделать зарядку и все в один разъем ... использовать блок питания буду 5В 2А.
    Вс, 26.02.2017, 06:44 | Сообщение # 8
      Постов: 1790   Друзья
    Главное надо смотреть не на шильдик на блоке питания, а на реальные показания на выходе. Помните что для клавиатуры и мыши питание составляет 5 В, а для заряда может бытьт и больше 5 В. Если блок питания будет стабилизирован, еще лучше.
    Подумал чуть. Можно запитать и родным блоком питания ( если мощность позволяет). Если напряжение больше 5 В, то можно поставить стабилизатор на 5 В в сторону клавиатуры.
    Чт, 02.03.2017, 15:48 | Сообщение # 9
    FESSIT
    Вообще-то в режиме OTG контроллер питания переключает линию +5 на выход преобразователя, соответственно подавая туда внешнее питание есть немалый риск спалить чип контроллера питания в устройстве...
