Переделка блока питания от ноутбука под 18в
kondensator
Постов: 1081
Всем привет. Нашел не нужный блочек питания и решил его переделать для питания аймакса. Переделать получилось поменяв резистор между 1 и 2 ногой тл431. Но теперь никак не могу понять при нагрузке на блок больше 1,3а напряжение на бп начинает резко падать и он уходит в защиту.
А раньше на какое напряжение и ток был блок? А так защита по току срабатывает. Нужно резистор R6 заменить на другой номинал, с чуть меньшим сопротивлением. Например 0.4. Но не переусердствуй, а то вообще защиту отрубишь.
kondensator
Постов: 1081
Сергей-78, Изначально было 19в и почти 5а. R6 у меня уже стоит на 0,3ома. Пробовал его вообще заменять на перемычку блок пашет но напряжение так же падает до 10в
kondensator
Постов: 1081
Сам зарядник был трупом. Причина была в плохой пайке. Пропаял весь он запустился. Может это из за того что не хватает 2 стабилитронов ZD1 и ZD3
А какое напряжение на С3?
kondensator
Постов: 1081
Сергей-78, На С3 22вДобавлено (19.02.2017, 09:46) --------------------------------------------- Сергей-78, Проверил всю обвязку все в норме
Проверь, открывается ли оптрон, когда блок уходит в защиту. Стань щупом на плюс С3 а вторым на 4 вывод оптрона.
kondensator
Постов: 1081
Сергей-78, Сейчас проверю. если оптрон откроется то на 4 выводе пропадет напряжение?Добавлено (19.02.2017, 10:23) --------------------------------------------- Сергей-78, Пока блок не в защите то на 4 выводе оптрона 21в. Даю нагрузку 4а. На нем начинает прыгать напряжение от 7 до 17в
Цитата kondensator (  ) на 4 выводе оптрона 21в Вроде все правильно. В режиме холостого хода, напряжение ограничивается, оптрон открывается. При сильной нагрузке, оптрон закрывается, и ШИМ выдает все что может. Видно не в состоянии этот блок выдать такой ток. Проверь еще С1, может пересох.
kondensator
Постов: 1081
Сергей-78, С1 жив. Этот блок почему то при любом напряжении больше 1-1,5А не выдает
Добавлено (19.02.2017, 11:10) --------------------------------------------- Сергей-78, Очень странно почему он не выдает. Есть другой блочек там транс меньше почти в половину так тот отдает 4а
Добавлено (19.02.2017, 11:12) --------------------------------------------- Сергей-78, а может 22в много для питания микры. Там же не зря стоял стабилитрон
