    Блок питания для детской ЖД
    Чт, 16.02.2017, 17:24 | Сообщение # 1
    Canadagoose
      Постов: 2   ОК
    Пожалуйста, помогите разобраться в чём тут дело. Везде где спрашивал говорят, что ломаться нечему и всё должно работать. Однако не работает.
    Есть блок питания для ЖД. Слева ручка переключения вперёд-нейтраль-назад, справа ручка скорости на переменном резисторе. Дело в том, что ручка скорости работает только когда находится в красной зоне и сразу на максимальную мощность. Большую часть оборота до этого не чувствительна.
    Заменил транзистор - не помогло. Ходил в магазин радиотоваров, там человек прозвонил все детали, сказал что всё должно работать.
    Что это может быть?
    Файлы: 6803338.jpg (195.8 Kb) · 8015106.jpg (203.9 Kb) · 5011271.jpg (211.6 Kb)
    Чт, 16.02.2017, 17:59 | Сообщение # 2
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    Canadagoose, попробуй переменный резистор меньшего номинала поставить.
    Чт, 16.02.2017, 19:05 | Сообщение # 3
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    Canadagoose, это всё что есть внутри?
    Чт, 16.02.2017, 20:22 | Сообщение # 4
    Canadagoose
      Постов: 2   ОК
    Да. И всё работало до определённого момента.
    Чт, 16.02.2017, 20:59 | Сообщение # 5
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    Canadagoose, Сделай фото обратной стороны платы и фото общее, что куда идёт. А пока возьми тестер и прозвони резистор на обрыв.
    Пт, 17.02.2017, 12:16 | Сообщение # 6
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    переменник возможно прогорел....
    Пт, 17.02.2017, 12:48 | Сообщение # 7
    ert_zeb
      Постов: 99   ОК
    А возможно и двигатель с места не страгивается на малых величинах.
    Надо на ромашке погадать. Или всё же по отдельности всё это к чему-то подключать и проверять.
    Сб, 18.02.2017, 14:47 | Сообщение # 8
    samodelkin121
      Постов: 416   Друзья
    Canadagoose, если все проверили в магазине и сказали рабочее, то берете лампочку автомобильную 12вольт от габаритов,подсоединяете и пробуете крутить от мин. до мах.Лампа должна плавно загораться.Если так, то тогда вываливать мотор из паровоза и в ремонт....
    Сб, 18.02.2017, 20:35 | Сообщение # 9
    smile то есть на кап ремонт,,не мешало бы проверить его реально на крутящий момент,может и клинит ,перекашивает редуктор, кушает ток и палит управление приводом всей этой механики,,одна из очередной версии
    Вс, 19.02.2017, 12:08 | Сообщение # 10
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    мы в детстве паровозы проверяли, пальцами за колеса крутишь, если через редуктор моторчик таким образом крутился, то норм все, если нет, то что-то клинило...
