    • Страница 1 из 3
    Ремонт Codegen 300XA
    Сб, 28.01.2017, 06:00 | Сообщение # 1
    Evgenad
      Постов: 31   ОК
    Имеется Codegen 300XA (или его копия) на шасси CG-13A. Так вышло, что разъемы USB на материнской плате были закорочены --> по дежурки прошелся кз. При визуальном осмотре был вздут кондер C14(1000 мкФ, 16в), сгорел R50(22 Ом). Заменил. Подключил --> дежурка появилась, но R50 вновь попустил дымка и повредился (став 11 Ом). Дежурка все еще есть, но R50 раскаляется. Кто может быть виновен? Из-за КЗ на дежурке мог быть выбит KA7500B ?
    Схемы в интернете нет.
    Сб, 28.01.2017, 08:38 | Сообщение # 2
    samodelkin121
      Постов: 416   Друзья
    Мало вероятно,а скорее нет.
    Сб, 28.01.2017, 10:23 | Сообщение # 3
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Цитата Evgenad ()
    сгорел R50(22 Ом)
    если это резистор по 12-ой ноге KA7500B, то смело можешь менять микру....
    Сб, 28.01.2017, 15:25 | Сообщение # 4
    Evgenad
      Постов: 31   ОК
    Он то прозванивается с 12й ногой, но ведь не факт, что прям на ней находится.
    Сб, 28.01.2017, 16:23 | Сообщение # 5
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    звонится накоротко - значит соединен. По дорожкам на плате глянь. Это резистор по питанию микросхемы. И если он горит,то микре хана.
    Сб, 28.01.2017, 17:12 | Сообщение # 6
    Evgenad
      Постов: 31   ОК
    Выпаял микру, как можно проверить ее работоспособность? КЗ на нем нет
    Сб, 28.01.2017, 17:46 | Сообщение # 7
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    какое сопротивление между 12-ой и 7-ой ногой микросхемы?
    Сб, 28.01.2017, 18:05 | Сообщение # 8
    Evgenad
      Постов: 31   ОК
    105.8 Ом
    Сб, 28.01.2017, 18:09 | Сообщение # 9
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    а на плате между пятаками,где были впаяны эти ноги?
    Сб, 28.01.2017, 18:42 | Сообщение # 10
    Evgenad
      Постов: 31   ОК
    19.19 кОм между слотами 12 и 7 дорожек (правильно же понял?)?
    это впаяв новый 22 Ом на место перегретого, красный щуп в седьмом
    • Страница 1 из 3
